Глюк "недостаточно памяти"
Автор f0x, 20.10.10, 09:45:30
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: bnickl от 03.12.14, 08:10:17
Т.е. К14х32 не предназначен для работы?
Вы неверно поняли информацию от Sabahs. 32-разрядному приложению операционная система (ОС) не может выделить более 3 гб памяти. Это ограничение ОС.
Т.е., если ваш Компас не может выполнить разрез из-за недостатка памяти, то это не его проблема, а ваша. Вы 32-разрядной программе подсовываете задание, которое она в принципе выполнить не может.
Но решение в такой ситуации очень простое - использовать 64-разрядный Компас.
bnickl
Цитата: bnickl от 03.12.14, 11:04:26
Скачать бесплатно? )))
Что скачать? Запись концерта The Pink Floyd ?  :kuku:
bnickl
Это бесплатные (без лиценцзии) расширения компаса х 32?
GL_E
Нет это не расширения.
Это 64-х разрядная версия КОМПАСА v14. 14х32 надо удалить,а 14х64 поставить. Если речь об одной машине.
А лицензия на разрядность никак не влияет, по моему. Если у Вас 32-х разрядная версия работала без проблем, то и с 64-х проблем быть не должно (в смысле - проблем с лицензией).
bnickl
GL_E
Цитата: bnickl от 04.12.14, 08:00:55
А библиотеки слетят?
По логике у Компас х64 свои х64 библиотеки.
Вы собственно разрез то в Компасх64 попробуйте. Если поможет, тогда уж и о библиотеках думайте. Чтобы рабочий комп не ковырять, если позволяют системные средства и средства вообще, поставьте для эксперимента новый Компасх64 и систему на виртуальную машину. Там для "попробовать" даже лицензии не нужны.
ЦитироватьТам для "попробовать" даже лицензии не нужны.
На виртуальной машине этот фокус не пройдёт, с физическим ключом работать будет, с электронным который используется для пробного периода работать не будет.
GL_E
Честно говоря не пробовал, но в демо режиме же он должен запустится?. Цель ведь попробовать определенную вещь, сохранятся не обязательно.
Если там какие то сложные заготовки, то подготовить их в рабочей (текущей) версии, которая работает на основной машине.
Деморежим запустится, но пробовать в нём, как то не комфортно.
