Ось операции вращения в виде любой кривой.
Автор dersuyzala, 12.10.10, 10:22:45
dersuyzala
Предлагаю сделать возможность задавать ось операции вращения в виде любой кривой (дуга, сплайн). Например чтобы гнутую трубу можно было получать операцией вращения.
Игорьтек
Первое: Ось -это прямая, после поворота вокруг которой на некоторый угол фигура совпадает сама с собой.
Второе:А как вы представляете эскиз гнутой трубы в месте сгиба, и кто его будет рисовать?, может проще кинематическая операция!
Каких только чудес на на свете не бывает :)
А чем кинематическая операция не устраивает? На много проще!
bergovin
Чёт я не представляю, как можно вращать не вокруг прямой - или я геометрию в школе плохо учил
А иначи речь можно вести только о кениматич кинематической операции
Игорьтек
Цитата: bergovin от 12.10.10, 10:46:53
[Чёт я не представляю, как можно вращать не вокруг прямой - или я геометрию в школе плохо учил
Не тут все возможно, если представить что тело это какая-то тягучая смесь, как гофрированный пластмассовый шланг, В энциклопедии сказано: Ось вращения — линия в теле, остающаяся неподвижной при вращении тела. Ведь когда крутишь этот шланг, даже если он и согнут, то ось этого шланга будет неподвижной. Но при этом необходимо чтобы постоянно изменялась геометрия сечения в местах сгиба.
Надеюсь понятно объяснил?
dersuyzala
Не устраивает когда диаметр сечения много раз изменяется.
А есть пример где это нужно?
dersuyzala
Да хотя бы загнутая труба с цилиндрическими фланцами.
Urik
И фланцы гнутые?
И фланцы гнутые?
М-да! :)
dersuyzala
И фланцы гнутые?
Почему гнутые? Прямые. Ось состоит из дуги и двух прямых участков например.
Urik
Цитата: dersuyzala от 12.10.10, 12:57:19
...Ось состоит из дуги и двух прямых участков например.
И чем же кинематическая операция не устраивает? :o
bergovin
Не понимаю !!!
Может оно и возможно, только это не будет называться вращение вокруг кривой оси (ось она по определению прямая)
Вот рисунок, эскиз с криволинейной осью, объясните мне кто нибудь, как этот эскиз можно вращать вокруг такой оси и что в итоге должно получиться ???  8-)  :%:
dersuyzala
Ещё раз повторяю, тем что диаметры разные.
dersuyzala
Не понимаю !!!
В этом случае система должна где-то там у себя строить бесконечное число перпендикуляров от кривой оси к каждой точке кривой эскиза и вращать этот перпендикуляр.
Игорьтек
???  8-)  :%:
Я смотрел в Викпендии, да по математическому определению ось- прямая, но по физическому определению эта линия в теле остающаяся неподвижно при вращении тела.
Вот возьми этот шланг
И покрути его согнув под любым углом, линия или т.н. ось будет неподвижной!
Или при чистке труб тросом мы же можем крутить трос, при этом ось троса будет неподвижной т.к. мешают наружные трубы, но трубы могут быть согнуты под любыми углами.
Тут все просто.
Вопрос в том что как нарисовать этот эскиз? В какой плоскости? И для чего это надо?
Urik
Цитата: dersuyzala от 12.10.10, 13:51:22
...В этом случае система должна где-то там у себя строить бесконечное число перпендикуляров от кривой оси к каждой точке кривой не оси ну и длины перпендикуляров с обоих сторон от оси должны быть равны.
А как система должна поступать в местах наложения и "разбега" этих перпендикуляров (там, где в реальности сжатие и растяжение)? Подключить расчет геометрии при этих процессах? Не многовато ли для КОМПАСа?
Так сечение перестает быть одинаковым на всем протяжении шланга. Что вращать в местах при сгибе?
dersuyzala
Ну а как система поступает при кинематической операции?
Вот пример детальки, которую бы можно сделать с помощью одной операции, а не нескольких как сейчас.
Urik
Так математика в операции вращения и в кинематической операции  -  две большие разницы.
Цитировать
А по моему это сборка... Или нет?
dersuyzala
