Водоохлаждаемые конструкции
Автор Роман_Б, 16.09.10, 15:10:46
Роман_Б
Всем привет. Вот довелось проектировать водоохлаждаемые конструкции (различные короба, проставки стенки водоохлаждаемые и всякое другое) в которых одна стенка(та что наружная) с внешней стороны охлаждалась обычным воздухом а изнутри водой, а внутренняя стенка охлаждалась только водой(с другой стороны горячей стенки огонь 1000 С.). По проектировании было много вопросов, многие говорят что при проектировании подобных конструкций(когда есть и горячие и холодные части) нельзя их сваривать якобы получаются разные температурные деформации и могут сварные швы потрещать, а так как там вода под давлением, то она может еще и закипеть где нибудь и бабах. Но тут наткнулся на конструкцию в которой были жестко связаны между собой и холодный лист и горячий и она работала. После этого я вообще в небольшом тупике как проектировать тогда подобные конструкции. Помогите чем можете, Может есть какая нибудь литература именно по этому поводу.Буду рад любой помощи.
Влад и Мир
ЦитироватьВред избыточных связей в паровых котлах хорошо известен. Особенно печальную славу имеет паровозный котел Г. Стефенсона. Прямые дымогарные и жаровые трубы, завальцованные в две жесткие трубные решетки, представляют систему многократно статически неопределимую. Так как их тепловой режим, а, следовательно, и тепловое расширение, не может быть одинаковым, в трубах возникают большие напряжения, которые приводят к течи в местах завалыювки. Подобное явление встречалось и в стационарных вертикально-водотрубных котлах Гарбе.
Поэтому в настоящее время вместо прямых труб в котлах применяются изогнутые, гибкость которых устраняет напряжения, вызывающие течь. Конечно, нельзя допускать, чтобы даже некоторые трубы оставались прямыми.
По той же причине сняты с производства водотрубные котлы В. Г. Шухова с прямыми трубами, строившиеся в течение многих лет в огромных количествах и сделавшие переворот в котельной технике благодаря многим своим достоинствам.
Решетов Л.Н. "Самоустанавливающиеся механизмы".
Роман_Б
Спасибо. Вот только скачать ее не так то и легко. Но попробую где нибудь найти.
Влад и Мир
В данной книге нет непосредственного ответа на Ваш вопрос. Она о правилах конструирования статически определимых механизмов.
