Параметры операции "Отверстие" в список переменных
Автор MetAlex, 18.08.10, 22:25:02
MetAlex
Есть в 3D хороший инструмент "Отверстие", где из библиотеки можно выбрать требуемый вид отверстия и задать его параметры. Только параметризовать или зафиксировать управляющими размерами можно только положение центра отверстия на плоскости, тогда как параметры непосредственно отверстия (диаметр, глубина, размер фаски, глубина и диаметр проточки и т.д.) можно задавать непосредственно только через редактирование операции "отверстие". Этих значений нет в списке переменных модели, а хотелось бы чтоб были. Можно, конечно, при необходимости посторить отверстие самому нужной формы другими операциями, но через команду "Отверстие" это быстрее.
