Anonimous Logon
Автор testmode, 21.06.10, 10:47:44
testmode
Ситуация
Используем Лоцман V10+SP1, раньше в качестве БД использовали SQL Express 2005 (располагался на одной мащине с сервером пиложений Лоцмана), недавно поставили отдельный сервер БД + SQL 2008 и возникла непонятная ситуация после создания/подключения базы на стороне клиентов при попытке открыть её получаем сообщение дословно "Ошибка подключения к серверу баз данных [db01]!. Ошибка входа пользователя  "NT AUTHORITY\ANONIMOUS LOGON". Если открывать клиента на машине где работает сервер приложениий "Лоцман" то ошибка не возникает.
Посоветуйте что можно предпринять.
LDL
Для начала проверьте (синхронизируйте) время на SQL и Сервере приложений.
testmode
Проверил, секунда в секунду (синхронизация централизованная через службу времени в домене)
testmode
Ещё одно замечание на стороне клиента можно без проблем создать базу (через Центр управления) с полной возможностью выполнения всех децствий в ЦУК, но нельзя работать через конфигуратор и  клиент
testmode
ЦУК на Клиенте
testmode
Сервер приложений настроен согласно инструкции:
http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQ&Subaction=Download&ItemID=19&FileID=80
testmode
Проблема решена.
Для её решения нужно создать ODBC соединение на ПК где работает сервер приложения  (system dsn) и в настройках клиента указать использовать именнованые каналы.
