АвтоПроект и Win Users
Автор Scorpion_0, 12.10.04, 08:18:48
Scorpion_0
Ставим автопроект на вин ХР. Если у юзера права админа - все работает, если права юзера - облом. Права админов всем давать - криво. Может кто сталкивался - подскажите, плиз.
Scorpion_0
ЦитироватьСтавим автопроект на вин ХР. Если у юзера права админа - все работает, если права юзера - облом. Права админов всем давать - криво. Может кто сталкивался - подскажите, плиз.
Есть уточнение: Работает только с той учетной записью админа, под которой его поставили. С остальными юзерами вообще не работает!
Kredo
Ответ таков. Необходимо дать права юзерам на папку ASCON, дать права на ветки реестра ASCON. В BDE Administrator на вкладке Конфигурация-Drivers-Native-Paradox в NET DIR указать путь до самой папки ASCON
Gala
Что значит, не работает, вообще не запускается или выдает какие-то сообщения, подробнее напишите, пож.
Scorpion_0
ЦитироватьЧто значит, не работает, вообще не запускается или выдает какие-то сообщения, подробнее напишите, пож.
Пишет про неконнект с сервером
