Работа с выдленными ячейками таблицы
Автор Sprinter500, 28.04.10, 19:06:07
Sprinter500
Цитата: Максимилиан от 13.05.10, 05:28:02
Пункт 1 можно сделать через винапи
После нажатия на кнопку расчета делаем окно компаса активным
serforegroundwindow
и используем функцию
keybd_event
вот процедура для нажатия клавиш в неактивном окне
procedure EmulateKey(Wnd: HWND; VKey: Integer);
asm
   push 0
   push edx
   push 0101H //WM_KEYUP
   push eax
   push 0
   push edx
   push 0100H //WM_KEYDOWN
   push eax
   call PostMessage
   call PostMessage
end;
// Пример использования:
EmulateKey(kompas.ksgetHWindow, VK_control);
Что то я не понял - это о чем?  :) Стандартное копирование в буфер омена Windows при нажатии клавиши? Компас использует свой буфер обмена, а не виндоузовский. Спасибо за пример, но кажется он требует пояснений.
Maxagg
Компас использует свой буфер, но скопировать в этот буфер можно нажатием ctrl+c
serforegroundwindow  делаем окно компаса активным
и
keybd_event эмулируем нажатие клавиш, данные занесутся в буфер компаса
Sprinter500
и
Но ведь таким образом скопируется вся таблица, а не конкретные ячейки, столбцы или строки.
Maxagg
ничего подобного, скопируются только выделенные ячейки
Sprinter500
А как прочитать данные скопированные в буфер Компаса?
Maxagg
вставить в таблицу близнец (одинаковое количество строк и столбцов) с пустыми полями
вставится начиная с левой верхней ячейки.
после этого можно провести анализ
узнать количество строк выделенной области
количество столбцов
сделать расчеты
скопировать в буфер и т.д.
чуть позже скину ссылку на пример
Sprinter500
 :)  Жду. Заранее Большое Спасибо! Надеюсь разберусь
Maxagg
А вот и обещанная ссылка :)
в архиве екзешник и проект
проверялось под компас 11
действовать по инструкции
http://delphivs.ucoz.ru/load/summa_vydelennykh_jacheek/1-1-0-11
Sprinter500
Спасибо! Я наверное не понял как правильно работать. В 9-й версии - просто сразу все вылетело, а в 11-й перед вылетом успела появиться таблица 10х10, со скопированными диапазоном ячеек, но без суммы.
Maxagg
попробуйте увеличить sleep до 5000 и попробовать (у стареньких машин медленнее обработка идет)
А так код рабочий, можно поэксперементировать и найти причину вылета
