Папка по умолчанию
Автор МАx, 20.09.04, 10:02:04
« предыдущая - следующая »
МАx
Может ли Компас при первом выполнении команды "Открыть" загружать не папку Samples, а ту, которую я хочу, чтобы он открывал? Или хотя бы из последнего сеанса работы. Версия 6+.
Kredo
Здесь есть ответ
[нерабочая ссылка на старый сайт]/forum/topic.asp?frm_id=1&top_id=1508#7708
pavel
Путь прописать можно в конкретную папку (не знаю, как в V6+, а в V7 - Сервис - Параметры - Система - Файлы - Расположение - Редактировать Kompas.ini. В старых версиях - щелкните правой клавишей на ярлыке Компаса - Свойства - прописываете путь.) А вот чтобы
Цитировать...хотя бы из последнего сеанса работы...
- до этого Компас еще не дорос :-(
МАx
2 pavel
Для 6+ не работает, может быть только если вручную отредактировать ini файл?
2 kredo
Не думал, что всё так просто :) Спасибо!!!
tehnotron
Есть проблема в winVista и win7 с компас11
Назначаю в kompas.ini папку work, но в компасе при нажатии кнопки "Открыть" открывается мои документы.
причем в параметрах компаса, рабочая папка прописана именно мои документы, жмешь на редактировать kompas.ini - в нем прописана папка что сам указал.
Поэксперементировав понял что в kompas.ini указывать параметру work папку с русскими именами нельзя - не работает, работает только если указать папку с англоязычным названием.
Но самое интересное - если зайти с правами администратора, то все работает и можно указывать любую папку, возвращаюсь в ограниченную учетную запись - не работает.
Как решить проблему?
в windowsXP такой проблемы нет, все прописывается как надо.
tehnotron
ни у кого чтоли не было такой проблемы с вистой и семеркой?
