Построение тетраэдра
Автор Нявер, 04.03.10, 09:59:43
Нявер
Нужно построить тетраэдр. Причем абсолютно точно. Построение с использованием калькулятора неточно, в вычислении используются иррациональные числа. Под силу ли это КОМПАСУ 3D v.11? Если нет, то какой программой 3D-проектирования можно воспользоваться?
#1
Просто так нельзя, только с ухищрениями.
Где-то так, но AVAs меня опередил.
AVas
"абсолютно точно" - абсолютно бессмысленное выражение... за любым знаком после запятой всегда идет следующий знак, более точный...
Можно собрать из заданных размерами поверхностей.
lua
Вышло 17 операций до получения тела тетраэдра
Вариантов много выбирай.
Нявер
Хорошо. Всем спасибо. Но это опосредствованные методы, как например, через сборку. Прямого, значит, нет в КОМПАСЕ.
Идем дольше. Нужно из вершин тетраэдра в геометрический центр прорезать соответственно 4 канала.
To lua - к сожалению файл tetraedr у меня не загружается, а так хотелось бы посмотреть...
Ну это придется наверное Вам самому сделать. :shu:
Как вариант можно воспользоватьсяи командой "МЦХ - Центр тяжести модели" и из этой точки любым способом провести три линии. Ну а дальше дело техники.
Или так.
1 операция.
Urik
Почему же? Есть. В эскизе - равносторонний треугольник, далее операция выдавливания. Только укажите абсолютно точный угол (L/3*sqr6) и абсолютно точную высоту (arctan 2*sqr2).
lua
может быть из-за того что у меня v11-sp1
Чисто геометрическое построение:
там в эскизе основание - равносторонний треугольник, потом делаю 3 эскиза для трех шаров с центром в вершинах этого треугольника и радиусом равным стороне, нахожу кривую пересечения 2-ух шаров и точку пересечения этой кривой с третьим шаром. Получилась 4-я вершина тетраэдра, к которой провожу отрезки ломаной, строю заплатками грани и сшиваю. Для лучей из центра тяжести - Вам правильно советует уважаемый YNA - воспользуйтесь "МЦХ - > Точка в центре тяжести"
Для тетраэдра способ со вспомогательными олружностями подойдёт. Но а вдруг фигура более сложная, как например на рисунке.
Нявер
Смотрите, есть-таки точное решение. Усечение куба плоскостями через три вершины. Изящно.
Для Uric. В предложенном Вами решении:
- также использован расчет с иррациональными числами, поэтому решение на уровне точности вычислений их.
Urik
Для Urik. В предложенном Вами решении:
:-))) А, простите, с какой точностью Вы определили координаты вершин?
Нявер
#15
To Urik.
Когда идем от куба, то все 4 вершины остаются на месте (они же вершины куба и определены точно).
Когда идем от треугольника,  координаты четвертой вершины вынуждены вычислять с использованием алгебраических и трансцендентных иррациональных чисел. Для практических вычислений на это можно закрыть глаза, удовлетворившись степенью точности. Но в принципе...
Urik
Положение вершин куба определены длиной ребра этого куба. И отсутствие знаков после запятой при определении этой величины отнюдь не говорит о том, что их нет. Вы видите округленное значение. Даже привязка к точке (0:0:0) выполняется с какой-то точностью, после чего округляется.
Нявер
Согласен, везде есть погрешности. Но куб строится точно. Значит и его вершины точные. Нужно мне попробовать через измерения сравнить точности построения всеми способами. Об исполнении и результатах доложу.
Нявер
Вот незадача. А калькулятора-то встроенного родного нет?
Sxela
А в данном случае, для получения тетраэдра требуемых размеров, разве не нужно рассчитывать длину стороны куба?  :)
