Ввести прямое редактирование текста (без всплывающего окна)
Автор Дим, 14.01.10, 12:10:40
 "Свойства" - хорошая универсальная штучка. Но - не лучше. Одно только выискивание взглядом нужной строки - время. Потом пощёлкать несколько раз по переходам. No and no!
Пришла такая "черновая" мыслишка: после редактирования (и любого другого действия с окнами) необходимо подтверждение этого действия. Например - "Создать". Или - Ctrl+Enter. А что если "кнопка" (всплывающая панель) на подтверждение будет всегда "торчать" буквально рядом с курсором, в нескольких мм?
Хотя при прямом редактировании текста/таблицы предпочёл бы не иметь никаких подтверждений. Просто "вышел" из текста/таблицы (щёлкнул вне поля текста/таблицы) и ВСЁ.
Winder
TV-child
То, что процесс редактирование текста нужно упрощать - соглашусь и поддержу. Но вот возникает проблема с определением ячейки, в которую вводится текст. Если с инструментом "Обозначение позиций" проблем нет, то с "Линия-выноска" возникают некоторые сложности. Там несколько полей, расположенных в разных зонах относительно линии. Эту проблему можно решить  посредством обозначения пунктирными линиями зон полей ввода текста (см. приложенное изображение).
З.Ы.
Цифры я добавил "по привычке", в принципе, их можно убрать.
Wolf68
Можно ли сделать так, чтобы в окне редактирования текста обозначения позиций шрифт не зависел от заданного в свойствах, а отображался бы покрупнее? А то в окошке получается слишком мелко и лучше бы он редактировался напрямую.
TV-child
Полностью поддерживаю!
Никаких дополнительных функций это окошко не несёт, а только мешает. Бывает, выставляешь огрмный шрифт и он в этом окошке масштабируется и не влезает в него.
