Компас Автопроект 9.4 и Open Office
Автор Dr_Disel, 12.01.10, 15:07:13
Dr_Disel
День добрый всем.
Может не в ту ветку написал, но проблема злободневная
Лицензия Компаса куплена года 3 назад, я пришел работать в организацию, захотели поднять Автопроект.
Проблема: лицензий на MS Office нет, есть только Open Office.
Как привязать формирование технологических карт к нему?
teplinskiy
Пойдем по порядку:
1) Допустим Вы приготовите файл шаблона технологической карты в Calc. Это, думаю, в этом вопросе самое простое.
2) Допустим приготовите файл TML (dll) для заполнения данного шаблона необходимой информацией. Это уже программирование. Хорошо, если все недочеты обнаружаться на этапе тестирования, иначе всякий раз придется возвращаться к проекту и пересобирать TML. А карт может быть 20-30.
3) Самое интересное. В составе исполняемых файлов Автопроекта есть файл, назовем его "Менеджер отчетов", который:
    - поднимает эксель
    - делает его видимым-невидимым
    - рулит формированием ВТД
    - умеет объединять отдельные карты в комплект
Как видно без Excel не исключено появление ошибки на этапе запуска формирования отчетов. Может отказ старта. А значит нужно писать собственный формирователь. Опять программирование. Вот только без исходников имеющегося "менеджера" вряд ли можно будет написать что-либо подходящее.
Итого...видиться 2 варианта:
1) купить 1 место Excel и работать по схеме заложенной в функционал Автопроекта.
НО. В перспективе это шаг назад!!!
2) Самый подходящий. Перейти на ВЕРТИКАЛЬ (минимум V2 SP3)!
В которой собственный формирователь шаблонов технологических карт, настраивающийся и работающий на порядок быстрее!
Dr_Disel
Спасибо за помощь!
Последняя надежда ушла...
Dr_Disel
Вопрос второй, по той же технологической документации, но уже с MS Exel.
При формировании комплекта документов выдает сообщение с кодом ошибки 108: Ошибка копирования файлов форм
Файлы вроде есть, на удаленной машине, доступы пооткрыты.
Пробовал копировать папку на локальный диск, то же самое.
Может кто сталкивался и подскажет выход?
Спасибо
Администратор
Тема закрыта. Читаем Правила.
