Проблема с оформлением чертежа
Автор masttak, 07.12.09, 19:59:16
« предыдущая - следующая »
masttak
как избавиться от этой фитюльки, которая вылазит за границы листа, да и основная надпись в А4 горизонтальной ориентации вроде бы должна быть меньше 8-)
помогите пожалуйста :)
bergovin
Никак !
ГОСТ не допускает использование А4 в альбомной ориентации!!!
Янка
Цитата: bergovin от 07.12.09, 20:11:20
Никак !
ГОСТ не допускает, а Компас допускает, но  с фитюлькой  :)
Если серьезно, ГОСТ 2.104 в пункте 5.3 требует "На листах формата А4 по ГОСТ 2.301 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа." в связи с чем вопрос, как выглядит оформление формата А5? Я имею в виду, нормы ГОСТ на этот счет существуют?
Александр Фролов
07.12.09, 21:20:18 #3 Последнее редактирование: 07.12.09, 21:30:20 от Александр Фролов
ГОСТ не допускает
Но можно  :)
Правой кнопкой щелкаешь по таблице и редактируешь "Типы основных надписей".
Но не редактируй основной документ, а создай новый на базе открытого, что бы не менять оформление по ГОСТ.
bergovin
Конечно можно - можно хоть все рамки убрать, только я считаю что некчему учить неправильным вещам, ато я встречался с такой позицией, мол раз КОМПАС позволяет значит и ГОСТ допускает  :)))))  :o
bergovin
07.12.09, 21:48:34 #5 Последнее редактирование: 07.12.09, 22:00:08 от bergovin
В ГОСТе упоменания рамок на А5 не встречал!  Длина рамки 185 мм - очевидно, что расположить её возможно только вдоль длинной стороны (без вариантов  :) )
Хотя что на оставшемся месте можно уместить - не представляю
Александр Фролов
Это всего лишь использование возможностей программы  :o:
Янка
Цитата: bergovin от 07.12.09, 21:48:34
В ГОСТе упоменания рамок на А5 не встречал!  ...
Вот и я о том же. ГОСТ 2.301 позволяет при необходимости "...применять формат А5 с размерами сторон 148х210 мм." Но, если это конструкторский документ, должно регламентироваться его оформление, иначе какой смысл упоминать этот размер в данном стандарте? КОМПАС аккуратно рисует рамку без основной надписи, для чего только, не знаю. Но красиво.
bergovin
Компас не человек, он тупо рисует, то что вы от него требуете, он и на А6 нарисовал бы.
Попробовал я только что сделать рамку в А5 - ничего красивого, УЖАС, всё торчит и вылазит!
masttak
Спасибо за советы, придется в А3 чертить. :)
