Создать документ спецификации
Автор Maxagg, 10.09.09, 13:45:13
Maxagg
В сборку добавляю детали, которые соответственно добавляются в спецификацию.
Хочу изменить настройки спецификации, а они скрыты.
Ручное решение проблемы:
1. Сохранить сборку
2.Выбрать Спецификация->Создать объекты спецификации->Установить галочку Создать документ спецификации-> ОК
После данных действий я могу редактировать параметры.
Спецификация соответственно сохраняется рядом со сборкой.
Как сделать программно чтобы была возможность редактировать?
НиколаЫч
Попробуй в сборке в свойствах детали поставить галочку "создавть объект спецификации".
Компас 10сп2
Maxagg
не то....
да и настройки спецификации я хочу сделать заранее
компас 9 сп2
Maxagg
Немного меняем путь.
Нужен код который создаст документ спецификации и сохранит его
Заранее благодарен!!!
Maxagg
Подключаемся к спецификации из сборки, теперь есть возможность править ее параметры
var
  kompas:KompasObject;
  ia:iapplication;
  ikd3d:ikompasdocument3d;
  isds:ISpecificationDescriptions;
begin
  kompas:=KompasObject(GetActiveOleObject('Kompas.Application.5'));
  ia:=(kompas.ksGetApplication7)as IApplication;
  ikd3d:=ia.ActiveDocument as Ikompasdocument3d;
  isds:=ikd3d.SpecificationDescriptions;
  if isds.Count=0 then
    isds.Add('',1,'c:\1.spw');
