КМД средствами компаса
Автор NCA, 06.09.09, 22:06:30
kost!k
Как говорится дьявол в мелочах. Накидать профилей для конкурса "асов" возможно и нормально, а когда тебе чертежи в цех отдавать тут другое.
chelkar
А сделать чертежи по модели?
Там этот момент продуман. Любое тело можно сохранить как деталь. Рано или поздно это придётся делать для всех профилей, по этому в библиотеки желательно добавить возможность вставлять профили как детали. Такое пересохранение хоть и рутина, но на много быстрее чем рукопашное создание профилей.
kost!k
Не знаю насчет этой новой библиотеки. Обычно все приложения для металлоконструкций у аскона получались плохо. Не знаю примеров чтоб кто то ими пользовался. Я всем советую делать параметрические шаблоны - на профили, на косынки, на сухари на колонны, связи и т.д.
Pavel_G
Поправьте меня если я ошибаюсь. Очень много деталей БЧ, особенно тех которые не имеют обработок и отверстий. Так зачем на каждую создавать деталь?
Спецификации по металлоконструкциям можно получить при помощи модуля отчетов.
chelkar
Интересная задачка для макроса.
Раскидать выбранные элементы по отдельным файлам, да еще сделать на них чертеж с проекциями ...
Надо попробовать!
Поправлю - у меня нет таких деталей БЧ.
Если говорить в общем то дело представляется так. На двух берегах реки строятся мегаполисы АЕС и Компас 3Д. Смотрю как растут небоскрёбы и мне очень хочется что бы они построили мост или хотя бы мостик между собой. Нужны профили - плыви на левый берег (база АЕС) на ручном пароме, набери в сумку профилей и потом возвращайся в Город Мастеров (Компас 3Д) и делай чего ни будь из них. Это и есть рутина. Конечно, построили большой мост, но проезд по нему платный, нужно купить машину, научится ездить на ней и не известно куда этот мост выходит.  :~ Нам бы просто маленький мостик.  :)
"Ну перебросьте перекиньте
Вы хоть жердь через ручей...."
chelkar
Цитата: YNA от 17.09.15, 15:53:51
... На двух берегах реки строятся мегаполисы АЕС и Компас 3Д. Смотрю как растут небоскрёбы и мне очень хочется что бы они построили мост или хотя бы мостик между собой. Нужны профили - плыви на левый берег (база АЕС) на ручном пароме, набери в сумку профилей и потом возвращайся в Город Мастеров (Компас 3Д) и делай чего ни будь из них. Это и есть рутина. Конечно, построили большой мост, но проезд по нему платный, нужно купить машину, научится ездить на ней и не известно куда этот мост выходит.  :~ Нам бы просто маленький мостик.  :)
Образно и поэтично!
Вот толькочем помочь, непонятно!
Блин, а вот это уже ноухау. Как вы вставили изображение 3Д в чертёж !!!??? Ладно, забудем о библиотеках, но, черт возьми, как вам удалось это сделать???  :o
kost!k
Вставляешь бесцветную модель и раскрашиваешь её. Для такой балки никаких библиотек не требуется, делается параметрическими шаблонами как я показал выше
Vitalij Lysanov
На тему балок есть адрес:
http://www.cyberforum.ru/cad-cam-cae/thread1382049.html
Если коротко:
Исходное это прорисовка балки в двух проекциях.
При сложных конструкциях прямоугольники залить прозрачным цветом, программа выберет по цвету.
Затем включается макрос считывает координаты прямоугольников и строит модель.
Также с прорисовки можно  передать дуги и окружности.
http://www.cyberforum.ru/cad-cam-cae/thread1398656.html
Алексей Свинарев
Павел, добрый день! Коллегам тоже привет.
Как ты показал изображение модели в чертёже? Сохранил её в PDF и вставил как рисунок?
Я обычно делаю просто изометрию и необходимые виды, заливать краской, как сказал кто-то из коллег смысла нет.
По металлопрофилю - по Госту на КМД требуется спецификация на отправочный элемент №198, в данном случае заполнял
её вручную, хотя было бы в идеале, если бы она заполнялась автоматически с учётом 1% на сварку.
Алексей Свинарев
Надо попробовать!
Я давно так делаю... Любое тело можно сохранить как деталь или как локальную деталь в текущей сборке.
Также выбранные вами детали можно объеденить в подсборку. Затем сохранить как... в отдельный файл и
далее за несколько секунд создать любые её виды и проекции в 2D.
В приложении оборудование м/конструкции-3d v16, где профиля создаются как тела работать стало намного удобней.
kost!k
Алексей, пробуйте настроить под ваши спецификации таблицы отчетов. Обидно в 21 веке вручную заполнять спецификации когда есть готовая модель металлоконструкции
Алексей Свинарев
Пробовал без отчёта.  В этом вопросе, конечно есть пробелы.
Если коротко... Есть модель сборочной ед. например стремянки.
Команда-выполнить спецификацию по сборке-создаётся простая спецификация ГОСТ 2.106-96.
Если в описании добавить спецификацию на отправочный элемент и сделать его текущим,
при выполнении команды снова создаётся простая спецификация.
Pavel_G
Алексей, здравствуйте!
Делать отчеты в ручную не нужно. Рекомендую поближе познакомится с функциональностью модуля Отчетов.
Там есть свои трудности, но тем не менее функциональность позволяет получить разнообразные отчеты по специальным свойствам приложения Оборудование: Металлоконструкции.
Для металлоконструкций необходимо использовать стили отчетов из вложения.
По поводу изображения модели на чертеже - то это просто рекламная картина  :)
#77
:`(  "...В то время как наши космические корабли бороздят просторы Большого театра..."
Kilia
Неверный ID вложения.Всем привет! Попробую оживить тему.
Подскажите как можно при создании отчета скрыть строки по условию "если ячейка пустая", простое удаление строк не предлагать=)
Pew Pew
Цитата: Kilia от 27.12.19, 14:07:11Неверный ID вложения.Всем привет! Попробую оживить тему.
перед тем как создать отчет условия фильтрации настройте, а точнее снимите здесь галочку https://yadi.sk/i/VIMt0xlFMdSRuQ
