Где можно почитать как пользоваться библиотекой FTDraw?
Автор korn, 27.08.09, 11:42:45
korn
Впервые пришлось столкнуться с этой библиотекой. Не могу понять, как как, например, построить график в декартовых координатах типа x(t)=r*cos(t); y(t)=r*sin(t). Это формула спирали. Куда вводить переменные? Спираль необходима для проектирования корпуса центробежного насоса. КОМПАС 10. Спасибо.
Влад и Мир
Используйте формулы типа Y= f (X)
Нужна подсказка – спрашивайте.
korn
Подсказка очень нужна, т.к. с этим сталкиваюсь впервые. Желательно подробнее.
Дмитрий Никитенко
Алгоритм работы:
1. Создайте фрагмент/чертеж.
2. Запустите библиотеку построения графиков FTDraw.
3. Выберите способ задания функции.
4. Напишите зависимость или задайте координаты.
5. Укажите положение базовой точки графика.
6. Выполните команду "Построить график".
   А x(t)=r*cos(t); y(t)=r*sin(t) - есть ни что иное, как параметрическое уравнение окружности!!!
   Как построить спираль Архимеда (один из вариантов): выполните пункты 1, 2 и выберите способ - в полярных координатах. Введите зависимость 2*Х, задайте диапазон от 0 до 4*Pi, количество точек 50. Выполните пункты 5, 6.
   P.S. FTDraw не умеет строить графики функций, заданных параметрически.
Влад и Мир
Вот пример - часть чертёжа (я удалил то, что не касается рассматриваемого вопроса) кулачка со спиралью Архимеда. Приведены формулы участков спирали. В таком же примерно виде формулы закладываются в библиотеку, но градусы нужно перевести в радианы.
В библиотеке нужно использовать построение графиков в полярных координатах. Если нужно ещё подробнее - спрашивайте.
korn
Влад и Мир
Понадобилось построить укороченную гипотрохоиду, а все кривые циклоидального типа описываются только параметрическими уравнениями (точнее - я нигде не нашёл непараметрических уравнений).  :(((
Дмитрий Никитенко
   Только для частных случаев циклоидальных кривых можно перейти от параметрических уравнений к явному виду, поэтому пока не вижу иной возможности, нежели строить ломаную или сплайн по уже рассчитанным точкам (при построении указать "Читать из файла").
Влад и Мир
Предполагаю, что мне удалось составить выражение в полярных координатах для укороченной гипотрохоиды, пользуясь теоремой косинусов. Существует выражение в полярных координатах для гипоциклоиды - приведено проф. Игнатищевым в статье "Введение в синусоэксцентриковые передачи".
Гипотрохоида - плоская кривая, которую описывает точка М, неподвижно связанная с окружностью радиуса r, катящейся без проскальзывания по неподвижной окружности радиуса R; при этом с - расстояние от точки М до центра катящейся окружности. Если с=r, то кривая - гипоциклоида.
Итак, моё выражение для подстановки в библиотеку FTDraw:
sqrt((R-r)*(R-r)+c*c-2*(R-r)*c*cos((1+(R-r)/r)*X-PI))
где Х изменяется от 0 до 2*PI
Влад и Мир
К сожалению, моё выражение не производит гипотрохоиду :`(
Будем искать.
Влад и Мир
......поэтому пока не вижу иной возможности, нежели строить ломаную или сплайн по уже рассчитанным точкам (при построении указать "Читать из файла").
Однако, досадно...
1 Придется писать программу, которая будет рассчитывать точки и формировать таблицу координат.
2 Придётся создавать деталь, строить сплайн, проецировать его на эскиз, с эскиза копировать и вставлять в двухмерный эскиз.
Затем всё это разбивать на мелкие участки, которые заменять дугами окружностей либо прямыми отрезками, чтобы потом запрограммировать станок.
