ЛОЦМАН API + Java
Автор sumoist, 21.08.09, 11:33:25
sumoist
Извеняюсь за столь долгое отсутствие. И если возвращаться к нашим "баранам", то на вопрос:
Цитата: Prog2 от 26.08.09, 14:10:48
2 sumoist
А вообще методы отрабатывают без ошибок? Что лежит на выходе в intReturnCode, strErrorMessage?
однозначного ответа дать не могу. Т.к. обе эти переменные в процессы вызова того или иного метода остаются как бы не приделах, т.е. либо вообще имеют пустую ссылку, либо возвращают то значение (10 так 10, 10000 так 10000), которое я им присвоил, еще до вызова этого метода. Меня тоже тогда это насторожило, поэтому
сдесь дело не в языке.
... думаю, что как раз в нем, а точнее в той его части, с помощью которой я стараюсь достучаться до Лоцмана. Потому что при описании какого-либо из методов (все методы брал из документации по API для Лоцмана для своей версии), компилятор их как бы и проглатывает, не выдавая никаких ошибок, но в тоже время, видимо, и ничего не делает, т.к. эти 2 переменные (о которых речь шла выше) ничего мне не сообщают о выполнении метода.
