стандартные таблицы для жбк -они есть в базе компаса ?
Автор motor-serg, 24.06.09, 10:10:57
motor-serg
1. Вопрос первый, есть ли в базе Компаса ст. библиотеки для ЖБК
2. Как отредактировать существующую-не могу удалить столбец
Влад и Мир
2- попробуйте сначала объединить ячейки (выделите их, затем Таблица - Объединить ячейки). Затем снимите выделение с объединённой ячейки и Таблица - Столбец - удалить.
motor-serg
не помогло :~
предложения по полной перестройке  таблицы не принимаю,ищу то путь наименьшего сопротивления
MIstr
 Кнопка  удалить столбец станет активной, если разблокировать таблицу
и продлить столбцы до верха шапки.  Удаляемые столбцы должны быть
одинаковой ширины (использовать инструмент Формат ячейки).
Пошагово:
2 клика на таблице. Панель свойств – Закладка Таблица
Блокировка размеров таблицы – Снять все галки. Создать объект.
Курсор в широкие ячейки нижней строки шапки СЛЕВА-НАПРАВО
Формат ячейки – Ширина=12мм.
Курсор во вторые снизу шапки строки (ГОСТ)  – Разбить ячейки 1 строка 3 столбца.
Аналогично третьи снизу на 3 столбца. В 4й снизу (Арматура) на 6
в 5й (арматурные) на 7  и в завершении 6ю (ведомость) на 15 столбцов..
Кнопка Удалить столбец стала активной. Удаляем ненужные столбцы,
объединяем ячейки строк, задаем формат широких ячеек. Создать объект
Блокировка таблицы – Зафиксировать габариты и Запретить изменять число столбцов
(иначе можно сломать таблицу при заполнении). Создать объект.
   Всё просто если понять характер таблицы  (она женского рода).
Библиотеки для ЖБК в Компас v10sp2 (строительная конфигурация) есть.
Каталог Железобетонные конструкции.
Фундаменты, балки, колонны, фермы, ригели, плиты, панели,  марши
Можно собрать псевдо-3D.каркас здания спецификация заполняется автоматом.
Библиотека проектирования железобетонных конструкций КЖ.
Позволяет армировать даже криволинейные в плане плиты.
Ведомость расхода стали и Спецификация изделий для раздела КЖ
отсутствуют в Библиотеке стилей спецификаций.
Не думаю, что будет удобно пользоваться спецификациями,
т.к. спецификации удобны в ЕСКД.
Таблицы более удобный  инструмент в СПДС для КМ и КЖ,
создать их самостоятельно не очень сложно.
Путь наименьшего сопротивления – редактировать таблицы в сторону
увеличения столбцов, это гораздо быстрее и проще чем удалять
Максим Нечипоренко
Попробуйте Библиотеку проектирования железобетонных конструкций: КЖ в составе КОМПАС-3D V11.
Такие спецификации формируются автоматически.
Dmitriy
Проще всего не удалять столбец, а объединить две соседние ячейки, тем самым убрав лишний столбец. Затем настроить ширину полученных столбцов.
MIstr
 Когда упрёшься в чё то рогом то не видишь ничего.
Всё гениальное просто. Спасибо. Принял на вооружение.
rachel12
Yuppy. Я сделал без каких-либо трудностей. Это очень приятно. Спасибо за обмен :)
