совместимость файлов новых версий со старыми
Автор anton-tekiller, 12.06.09, 09:11:45
Tazar
Неправильно таскать исходники на печать или передавать их 3-м лицам для просмотра, сохраняй в картинки ! Иначе тебе напечатают все в тонких линиях или еще сбой какой-нибуть со шрифтами например.
Dimon_
#21
Цитата: Tazar от 05.04.10, 14:44:44
Неправильно таскать исходники ...
это ты на какой пост коммент дал ?
не смог удержатся, напишу на своем примере
на работе есть плоттер, когда не было соединения с плоттером пользовался Viewer-ом или PDF-принтером (лучше чем картинки, чертежи уже размещены на А1).
Так как мне не нравилось работать в 8+, ужас, я поставил 10-ку на которой чертил ранее.
Для изготовления деталей отсылаем чертежи в бумажном и электронном варианте, далее технологи вносят небольшие изменения консультируясь с конструкторами-разработчиками. Им там хватает 8+ и даже старее.
Конечно если вносить поправки то работать можно, а если мне сказали допиши Изменение в Основную надпись, открыл чертеж в 8+ напечатал, выделил чтоб скопировать, а нельзя, только по одной ячейке, а у меня накопилось ~100 чертежей+спец.. В 10-ке скопировать вставить вставить ..... 8+ чтоб на 2-й чертеж скопировать 5 раз copy paste. И это не одна такая мелочь в 8+.
bergovin в этом то и загвоздка
Я также могу предложить писать Макросы. Но это тоже время. Кстати пересохраняю чертежи в 5,11 макросом. На работе пробовал прогой, не получилось, макрос отрабатывается без задержек и Компас или комп не успевает отработать макрос до конца.
bergovin
Я так понял, что он тебе советовал не сохранять чертежи в старые версии, а сохранять в PDF.
ЗЫ-Пожелание конечно полезное, только не всегда нужно передавать чертежи только для распечатки, часто нужно и для доработки и сдесь PDF не прокатит
Цитата: Observer от 29.06.09, 11:22:20
   Интересная аргументация :), подтверждающая мои слова, что младшая версия не читает файлы старшей... Это возможно только с помощью конвертера, выпущенного в составе обновления после выхода Офиса 2007.
наткнулся на старую тему... А нельзя ли выпускать такой же конвертера для пользователей "старых" версий Компаса? типа SP. Понятно что новые возможности могут не читаться, но их можно как то при конвертации преобразить в кривую Безье. Хоть для 2Д файлов.
Компас не офис. Офис можно древний поставить и печатать документы. Компас 5.11 подойдет для тех кто 2D чертит, а для 3D предприятия которые заинтересованы выпускать новую продукцию в короткие сроки будут покупать 12 и 13 либо программы на свой вкус.
Dimon_
#25
пересохраняю для 8+ через 5.11 с Компаса 11 2Д чертежи. Конфликт - волнистая линия, мультилиния. 1-е преобразовую в Nurbs, 2-е разрушаю.
не обязательно конвертер делать для старых, можно в новом сделать нормальное пересохранение для старых.
так как 5.11-8 устарели, то достаточно с 8+.
Просто в ворде 2-а стандарта файла doc 97-2003 и docx 2007-... А в Компасе cdw привязывается в каждой версии, даже если установлен SP.
Если делать Конвертер, то с возможностью пересохранения чертежей в 8, 9 , 10, 11, 12. И это нужно делать сейчас, так как это проблема.
Например, работаешь в 12, пересохраняешь для кого-то в 11, вышел 13-, ты перешел, а в 11- уже не пересохранишь.
Андрей Владимирович
Такое предложение уже было адресованное директорам Аскона. Предложение состояло в том, чтобы например 9-ая версия читала 12-ю, но при этом (что бы не было конфликтов) чертёж разбивался на элементарные составляющие - кривые. А как сделать для 3D - не знаю. Если не ошибаюсь, директора обещали подумать.
Dimon_
Андрей Владимирович - разбивать на элементарные составляющие не выход. Тот кто будет править будет по кускам удалять болт, винт и другие элементы из библиотеки.
12-й умеет пересохранять в 11-й 2Д и 3Д, аналогично 11-10, 10-9, 9-8.
Сложно оставить в новой версии старые файлы или оставить старый код в файлах, чтоб Компас автоматически мог пересохранять по этапам 12-11-10-9-8. не обязательно сразу в нужную версию.
 Пришла такая мыслишка - про Компас-LT.  Стоит он почти ничего, последнюю - предпоследнюю версию заиметь не сложно. Если LT читает любой 2Д чертёж, то проблема для 90% случаев будет решена: - кому надо, могут дорабатывать на нём полученные чертежи; - у кого его нет, могут скачать или как ещё раздобыть...
Помнит кто-нибудь про LT: откроет он "полный" Компас 2Д (со всеми библиотечными элементами, которых нет в LT)?  Ассоциативные чертежи из 3Д сборок LT наверняка не откроет. А если добавить в LT такую возможность? А может откроет? Тогда полный порядок?
#29
если нужно спецификацию открыть ЛТ не поможет :o:
да и говорят не желательно устанавливать несколько версий на 1 ПК
 Как понимаете, вариант с Компас-LT - обходной. Вопрос- может ли он приблизиться е "основному".
А остальное - ВСЁ сможет?  Тогда спецификацию - по обходному пути - конвертировать во что угодно, рисунок, ПДФ,...
Кстати, пользуюсь не "настоящей" спецификацией, а таблицей, которую вставляю в "форматку" Спецификация (да и та - пользовательская. Причина: нормоконтроль - я сам, для экономии бумаги, краски и времени шаг строк в спецификации 6 мм и многое другое). И пришла мысль, почти ПРЕДЛОЖЕНИЕ: а что, если в Компасе (и в LT) была бы некая "псевдоСпецификация" - ЧЕРТЁЖ в формате А4 без оформления, в котором была бы таблица, полностью повторяющая спецификацию (листы 1 и 2). Думаю, она была бы сильно востребована (МНОГИЕ не пользуются автоматической спецификацией), а главное - читалась бы всеми!
Как, годится такое предложение? (В смысле - есть ли смысл выйти с ним на форум)
Дополнение: возможен любой вариант, лишь бы LT мог читать Компас.  Вариант с псевдоСпецификацией хорош  своей простотой, а это как раз то, что должно быть в простой LT.
Вроде бы Компас-LT ни с кем не конфликтует.
LT на работе в перерыв играюсь
Помнится 8+ там можно выбирать вариант оформления СП на чертеже.
Цитата: Алхимик от 23.04.11, 11:25:29
...Помнится 8+ там можно выбирать вариант оформления СП на чертеже.
Пишите подробней, а так - ничего не понятно. Как ЭТО ("можно выбирать вариант оформления СП на чертеж") использовать для решения обсуждаемой темы?
Цитата: СВ от 23.04.11, 11:04:59
]ПРЕДЛОЖЕНИЕ: а что, если в Компасе (и в LT) была бы некая "псевдоСпецификация" - ЧЕРТЁЖ в формате А4 без оформления, в котором была бы таблица, полностью повторяющая спецификацию (листы 1 и 2)
ответ на ваше предложение. Что бы стало совсем понятно еще в техникуме на Компас 8 LT спецификацию создавали путем изменения оформления через "сервис/параметры/параметры листа/оформление/ Спецификация ф2". На сколько известно это возможно и в комерчиских версиях. Только трудоемкий процесс!
Цитата: Алхимик от 23.04.11, 11:48:19
... Компас 8 LT спецификацию создавали путем изменения оформления через "сервис/параметры/параметры листа/оформление/ Спецификация ф2"...
Т.е. пользовательский стиль оформления?  Если так, то не подходит. Главное ведь - чтобы у ВСЕХ было одно и тоже и ничего не дорабатывать.
это не доработка, а выбор настроек :) самого компаса... Сейчас компаса нет что бы иллюстрацию привести. Если будет необходимость то во вторник выложу.
AVas
Почему без оформления? С оформлением же удобнее...
Мы говорим вот о чём.
Допустим, надо открыть чертежи Компаса с помощью Компаса LT , но только
Вопрос: можно ли открыть ВСЕ чертежи и СПЕЦИФИКАЦИИ Компаса с помощью Компаса LT, причём ничего не настраивая. По крайней мере без пользовательских настроек. А потом, если нужно, немножко доработать чертежи и спецификацию, т.е. - см. начало темы.  Можете ответить точно?
Кстати, по самой теме.  Вопрос конвертации в старые версии с точки зрения сложности работы: вместо К5.11 надо взять версию постарше (и стабильную!), например К8+, (на ней и более старших наверняка процентов 90...95 работающих), и если это ПРОСТО сделать - то СДЕЛАТЬ. На СЛОЖНУЮ работу СЕЙЧАС времени-средств наверняка не будет. А на будущее: нужна утилита -конвертер, выпускаемая с каждой новой версией и свободно скачиваемая через интернет. Конвертер: открывает любой файл в нужной нам версии. Кто-то упоминал Ворд, там вроде бы есть что-то похожее: можно читать в старой программе документы, выполненные в новой версии Ворда.  Примерно так.
Urik
Цитата: СВ от 22.04.11, 19:09:39
Пришла такая мыслишка - про Компас-LT...
Мыслишка для другой темы. Это обсуждение LT не имеет ничего общего с совместимостью файлов. Да, LT имеет те же ограничения по версиям, что и полный Компас. Так, что это тоже тупик.
если нужно спецификацию открыть ЛТ не поможет :o:...
Вьювером. Просто его тоже доработать надо в части открытия сборок. Научить его скрывать детали, делать разрезы и "восстанавливать" библиотечные компоненты. В общем как-то подтянуть до уровня солидовского.
... А нельзя ли выпускать такой же конвертер для пользователей "старых" версий Компаса? типа SP...
Я бы сказал - типа вьювера, отдельной программой. Пусть он даже будет "псевдоплатным": поставляется только с полной версией компаса или работает только при наличии лицензии. Какой алгоритм он будет реализовывать неважно, хоть новый, хоть пошаговое пересохранение. Лишь бы такой алгоритм имелся в наличии.
улучшение вьювера скорее всего отдельная тема, хотя во многом пересекается с данной. Точнее одна из функций которую во вьювер нужно (можно) заложить.
Когда начинают разворачивать тему вьювера для презентации руки чешутся что то написать про "оживление механизма" или улучшить анимацию.
Тему годичной давности поднял, так как возможность конвертировать детали m3d в промежуточные файлы. А вот для 2Д только качественно получится если в PDF перегнать. Логика не в проблеме перемещения документации по заводу, а при передаче файлов изготовителю в другой город. Умение выходить из таких ситуаций формирует лицо компании с которым сотрудничаем.
