Оформление КД на комплекс
Автор AlexA, 08.06.09, 10:06:55
« предыдущая - следующая »
AlexA
Всем здравствуйте.
Наше предприятие производит светодиодные светильники трех типов (со множеством исполнений каждого типа), несколько типов блоков питания, блоков управления и коммутационных блоков к этим светильникам (тоже с немалым количеством исполнений). На каждый тип светильника и блока разработана своя КД.
Потребитель заказывает произвольное количество каких-либо светильников и блоков к ним и создает свою систему освещения (либо встраивает в существующую), либо заказывает у нас проект, т.е. наши специалисты сами определяют (по месту) нужное кол-во и тип светильников и блоков и выполняют монтаж.
Теперь руководством поставлена задача разработать ТУ (и КД, соответственно) на все светильники и блоки как единый комплекс (чтобы не разрабатывать ТУ на каждый светильник и блок в отдельности).
Появился вопрос - как грамотно оформить КД на такой комплекс. Ведь вариантов комплекса может быть бесконечное множество. В простейшем варианте это может быть, например, один фонарь и один блок, в сложном (реальном) - сотни светильников разных типов и исполнений, десятки блоков управления и питания, сотни соединительных элементов, километры разных проводов и кабелей.
Выходом из положения могла бы быть возможность не указывать в спецификации количество входящих в комплекс компонентов, а дать только их номенклатуру и указание, что кол-во определяется заказчиком. Но так, насколько я знаю, нельзя.
Пока решили оформить базовый вариант комплекса, включающий по одной штуке первого исполнения каждого типа светильника или блока, входящих в комплекс. Сама КД будет состоять (предположительно) из спецификации и инструкции по монтажу и эксплуатации.
А в последующем каждый новый заказ оформлять как очередное исполнение (если заставят).
Может кто-то сталкивался с таким вопросом и нашел другое решение. Наш вариант не кажется мне оптимальным.
