Не прочитан файл, содержащий растровое изображение
Автор Vitalij, 26.04.09, 15:52:24
Vitalij
Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы. Почему в Компасе V10 не сохраняються фотографии на чертежах? В последующем при открытии чертежа выдает сообщение "Не прочитан файл, содержащий растровое изображение" и просит удалить или отказаться от чтения. Может я как то неправильно сохранил чертёж? Заранее, спасибо!
tech95l
#1
Вероятно, нужно использовать способ вставки "Взять в документ", а не "Внешняя ссылка". Это можно сделать либо сразу, либо после вставки (ЛКМ для выделения рисунка и ПКМ для вызова контекста -> Взять в документ). В противном случае, после переименования или перемещения картинки она не отобразится (по указанной ссылке ее уже не будет).
Vitalij
У меня нет такого пункта в меню Вставка.
Vitalij
Работает! Огромное спасибо!
