Компас держит каталог
Автор Dells, 20.05.04, 20:15:40
Dells
После открытия модели/сборки, произведения с ней каких либо операций, и закрытия модели/сборки невозможно удалить каталог, где лежала модель/сборка пока Компас запущен. Модель/сборка удаляется. Каталог - нет.
Причем не важно - через API или через юзер-интерфейс Компаса это делалось. Освобождать данный каталог, открывая и тут же закрывая какую-нибудь деталь, например, из каталога Kompas-3D V6 Plus\Samples - очень кривой способ (хотя действенный).
KompasObject::ksSystemPath - оперирует только с системными путями и то только на чтение.
Люди! Подскажите выход! Не закрывать же каждый раз КОМПАС. А каталог очень надо удалить!
kosmatenko
Компас держит каталог который является для него текущим. Тоесть если надо отпустить какойто каталог надо преназначить переменную CurrentDir на какойнибудь другой каталог (желательно существующий)
Dells
Поиск по SDK и по Samples описание переменной CurrentDir не выдал. Что это за переменная и где ее искать? Спасибо.
kosmatenko
Коенчно ИЗВИНИ что ДОЛГО молчал, времени НЕБЫЛО. Я думаю что уже все прояснилось с текущей директорией. Но всеже, ЭТО глобальная переменная которая действует в пределах всего приложения (Application), тоесть она есть глобальная как для твоей библиотеки так и для самого КОМПАСА.
