Информация об аппаратном обеспечении на официальном сайте техподдержки АСКОН
Автор Администратор, 26.12.08, 13:55:07
Niden
Доброго времени суток.
Несколько вопросов по статье о тестировании видеокарт?
1. На какой версии Компаса это проводилось? Имеется ли в этой версии многопоточность? Иначе использование многоядерности не имеет смысла.
2. Почему для каждой 3D - модели дана только одна шкала производительности по видеокартам, если тестовых стендов было 3?
3. Как получилось так, что на тестировании моделью "каналоочиститель" слабым звеном стал не видеокарта (как объект испытаний), а процессоры станций? Из статьи не видно, кто именно в данном случае тормозит. Чистота эксперимента, получается, нарушена.
4. Сколько оперативки из установленных 4ГБ видела в действительности система? Особые комментарии в статье отсутствуют, поэтому считаем, что операционка 32-х битная.
Заранее спасибо.
Senior lecturer
ЦитироватьПроцесс тестирования для всех моделей был одинаков. Модели выставлялись в начальную позицию и автоматически с помощью программы поворачивались в течение 10 секунд, при этом происходил замер количества кадров в секунду. Затем для всех результатов вычислялось среднеарифметическое значение.
Niden
Скажем так - это не совсем честно. Выводы должен сделать пользователь. По каждому конкретному образцу и каждому конкретному эксперименту. Особенно, по разнице работы на 2-х и 4-х ядерном стенде. Очень хотелось бы, помимо замеров кадров в секунду, увидеть картинку с графика загрузки процессора и памяти.
Администратор
Скажем так — это абсолютно честно. Не честно было бы, если бы цифры с одного стенда мы выдавали за цифры с другого, искажали цифры и т.п. Здесь три цифры усреднены, и честно об этом сказано. Так что не надо бросаться обвинениями.
Другое дело, что Вас такая методика тестирования не устраивает. Но если Вы посмотрите на заголовок и описание тестирования, то увидите, что его целью было не сравнение  работы на 2-х и 4-х ядерных стендах, а сравнение видеокарт. Которое можно было бы экстраполировать на разные конфигурации «железа». Именно поэтому и было проведено усреднение, чтобы отделить влияние других компонентов и увидеть относительную скорость работы КОМПАСа на разных видеокартах. Иными словами, целью этого теста было не точное определение fps на разных процессорах, а выявление наиболее и наименее «быстрых» видеокарт.
Falcon555
Получается каждая тестируемая видеокарта, была установлена на все три станции, потом делался замер на каждой станции и вычислялось среднее значение fps? А зачем вообще тестировать одну и туже видеокарту на разных платформах?
Конечно же такое тестирование не объективно отображает ситуацию с видеокартами. Если вы взялись сравнивать ТОЛЬКО видеокарты, то тестовый стенд должен быть ОДИН и на нем испытывать видеокарты. Тогда тестирование будет абсолютно объективным.
Senior lecturer
Как раз таки всё правильно сделано, потому как на разных системах и видеокарты могут вести себя по разному - например, разные пропускные способности разных шин могли тормозить работу видеокарт. Кроме того, где-то могли возникнуть конфликты оборудования.
Вообще в теории планирования эксперимента есть такое понятие - многофакторный эксперимент, когда меняя одновременно несколько факторов измеряется значении результирующей функции, а затем делается вывод о значении этих факторов на общий результат. Этот эксперимент применяется в том случае, если дополнительное изменение параметра №2 может изменить влияние параметра №1.
Falcon555
Если будут разные пропускные способности шин, то ни о каком сравнении видеокарт, речи идти не может. Все просто: условия тестирования должны быть одинаковы. Значит и стенд должен быть таким, что бы удовлетворял по пропускной способности всем видеокартам. При всех прочих равных условия такая-то видеокарта лучше такой-то, вот такая формулировка должна звучать. А равных условий в данном тесте нет.
А какая производительность будет у этой видеокарты на стенде №1, а на стенде №2 и т.д. Получается что видеокарта одна и та же, а стенды разные ( разные процессор или память или материнская плата..) в таком случае сравнивается не видеокарта, а то в чем отличие стендов ( процессор, память, материнская плата..). Почитайте о тестировании на: http://www.overclockers.ru/  http://www.ixbt.com/    http://www.thg.ru/
Senior lecturer
Тогда это был бы тест видеокарты, относящийся непосредственно к конкретной конфигурации.
А вообще я не понимаю, почему
Взяли 3 ПК, на каждый из них устанавливали одни и те же видеокарты и смотрели результаты. Потом сложили и разделили на 3 - что здесь неравного?
Вот если бы Вы сказали, что взяли разные ПК с уже установленными рассматриваемыми видеокартами и на них провели опыт - тогда да, а так...
Niden
И снова я обращаюсь к Администратору.
В статье было сказано, что на модели "каналоочиститель"достигнут процессорный потолок по производительности. Т.е. речь идет о том, что САПР полностью загрузил 2 ядра на первых двух стендах и все 4 ядра на последнем? Полчему нет ни слова про загрузку оперативной памяти?
Слишком в данном эксперименте много факторов:
- многоядерность процессоров и возможности САПРа по ее использованию
- степень загруженности оперативной памяти
- сама видеокарта, как объект испытаний
В статье, кроме условных диаграм со шкалами fps, больше никаких диаграм по железу нет. А почему?
Это просто сухие факты.
Администратор
Уважаемый Senior lecturer!
Спасибо за абсолютно корректный и исчерпывающий комментарий относительно усреднения результатов тестов на трёх станциях. И вообще за понимание этого вопроса, который не для всех оказался очевиден (что для меня странно).  :)
Уважаемый Niden!
КОМПАС пока не использует многоядерность процессоров.
Потому что это сравнительный тест видеокарт. Мощность которых для пользователя как раз и проявляется в этих самых fps.
Совершенно верно. Именно по этой причине и усреднялись показатели видеокарт на разных рабочих станциях (набор станций был одинаков для всех видеокарт).
Повторюсь: этот тест отвечал на вопрос «какая видеокарта быстрее — быстрее в среднем, на разных машинах?»
А не на вопрос «с какой точно скоростью и загрузкой работают видеокарта, память и процессор на конкретной станции?».
Если разница между этими вопросами и методиками тестирования в этих двух случаях Вам принципиально непонятна, то я уже не знаю, как её можно разъяснить. Извините.  :|
Niden
Теперь все понятно. Значит никакая исполинская многоядерность здесь не поможет. Считаем, что все 3 стенда были однопроцессорные и делаем вывод не только для видеокарт.
