Не работает справочник материалов
Автор Илья (TPU), 24.11.08, 12:25:51
Илья (TPU)
Добрый день!
Установлен КОМПАС-3D v.10
Сеть из 15 компютеров. Домен.
При входе в библиотеку Материалы и Сортаменты под пользователем с ограниченными правами выдаёт ошибку: "Невозможно создать бизнес-объект справочника материалов"
Читаю у вас:
ЦитироватьДанное сообщение появляется, когда по каким-либо причинам (переустановка справочника, некорректная установка и пр.) произошло удаление регистрации в операционной системе файла ...\Program Files\Common Files\ASCON Shared\BOSimple.dll.
Для решения проблемы необходимо вновь зарегистрировать файл BOSimple.dll, выполнив команду regsvr32 <полный путь к файлу BOSimple.dll> через нажатие кнопки Пуск-Выполнить.
Пример ввода команды:
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\ASCON Shared\BOSimple.dll"
Данная операция вызывает ошибку :
Ошибка DllRegisterServer в c:\Program Files\Common files\ASCON Shared\BOSimple.dll. Возвращен код 0х80004005
Вроде как ошибка защиты - пользователю с ограниченными правами нельзя региcтрировать dll.
Под пользователем с правами администратора всё прекрасно работает, регистрируется, но на пользователя с ограниченными правами это не влияет... Политик безопасности снимающее ограничение на регистрацию dll я не нашёл.
Цитировать* У пользователя справочника нет прав на изменение файлов в папке ..ASCON\Materials 1.3. Для исправления ситуации необходимо дать пользователю право на редактирование файлов.
Права все есть.
Цитировать* В ключе защиты (любого типа) нет прошивки 24. Для решения проблемы необходимо проверить с помощью КОМПАС-RPS Клиент наличие продукта 24 «Корпоративный справочник Материалы и Сортаменты».
Прошивка есть
:?: Что посоветуете сделать?
Daha
Один из вариантов, дать временно права админа (не локального), запустить справочник материалов, потом понизить админа вновь до пользователя.
Aleksei
Было такое, на всех компьютерах в сети. В моем случае удалось решить проблему так.
Сразу после установки один раз запускал МиС под учеткой администратора, дожидался, пока он полностью загрузится. Дальше закрывал Компас и давал разрешение пользователям на папку ...\Ascon\Libs\Materials. После этого справочник под пользователем  начинает нормально работать.
Если выдать разрешения без первого запуска под администратором - эффекта нет  8-).
Илья (TPU)
Первый вариант очень муторный...И, боюсь, эффекта не даст
Второй вариант пробовал и удивился - не помогает...По прежнему: под админом работает, под юзером нет. Все права на папку есть... Может быть из-за домена что-то? Есть политика безопасности доменная, запрещаущая подгружать библиотеки?
Для запуска справочника материалов необходимо.
Запустите компьютер от имени этого пользователя - далее запустите утилиту MaterialsCfg.exe (из проводника), расположенную в этой же папке, и проверьте прописан ли путь до БД
Из обзора выберите нижеследующий путь и справочник будет работать.
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Libs\Materials\MatSort.mdb
Все это делается при закрытом Компасе.
Илья (TPU)
ЦитироватьЗапустите компьютер от имени этого пользователя - далее запустите утилиту MaterialsCfg.exe (из проводника), расположенную в этой же папке, и проверьте прописан ли путь до БД
Спасибо! Помогло!
Цитата: Илья (TPU) от 27.11.08, 13:46:07
[Спасибо! Помогло!
В большей степени, это заслуга техподдержки.
Помогли разобраться.
Richard
та же проблема, компас 10, не работает библиотека материалов. Выходит та же ошибка. Но ни один из способов не помогает. Пользователь с админскими правами. Причем когда в проге MaterialsCfg.exe указываю путь и затем проверка соединения, пишет Невозможно установить соединение с сервером и далее путь.
Marat
та же проблема, Компас 10, ни один из способов не помогает. При всем, регистрация dll в системе проходит нормально, права есть, соединение C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V10\Libs\Materials\MatSort.mdb устанавливается...
"Невозможно создать бизнес-объект справочника материалов"  :(((
теперь на всех чертежах стоит материал, который был выбран когда-то по умолчанию для всех новых моделей
n-pv559
Проблема с  Компас 9
Предложенные все варианты опробовал, не получается ни с правами администратора, ни из под учетной  записи администратора.
Пробовал запустить отдельно справочник материалов без запуска  Компаса - пишет: "Менеджер лицензий. Общая ошибка работы"
Запустил утилиту MaterialsCfg.exe (из проводника) - пишет: "Соединение сервера установлено"
Цитата: n-pv559 от 09.06.10, 13:16:46
Проблема с  Компас 9
Ну в данном случае я попрошу Вас позвать того человека, который Вам продал Компас и заставить его запустить справочник.  :)
alexsey12
А вот такая проблема я даже запустить MaterialsCfg.exe не могу пишет что этот файл не является приложением win 32!!! что делать??? стоит windows 7!!!!!
Эдуард
C:Program FilesASCONKOMPAS-3D V9LibsMaterialsMatSort.mdb
Может быть нужно в свойствах ярлыка этого файла установить режим совместимости с ХР?
alexsey12
Попробуйте обратиться к продавцу. Ну или хотя бы в техподдержку.
