Жесткая заделка
Автор Андрей Владимирович, 07.08.08, 10:23:34
Андрей Владимирович
Помогите пожалуйста в такой простейшей задаче. На рисунке жёсткая заделка или нет. И дайте пожалуйста определение жёсткой заделки
Андрей Владимирович
Определение не нужно, я нашёл его, но это не помогло в вышеуказанном вопросе :(((
Alisa
Разумеется, не жёсткая. Причём, верхняя пара опор начинает работать только после определённого прогиба
Андрей Владимирович
До прогиба понятно как шарнирная, ну а после прогиба - как жёсткая?
Oleksandr
Очевидно, что нужно смотреть, не появляется ли в этой системе горизонтальной реакции и опорного момента (как в определении). Например имеем две реакции на конце балки (когда она соприкоснется с обоими краями отверстия), и "внешняя" опора "мешает" свободно вращаться балке вокруг "внутренней". Не появляется ли из-за этого опорный момент? А вот насчет горизонтальной реакции, то  :?:
С реальными схемами сложнее, чем с идеальными сопроматовскими.
Андрей Владимирович
#5
Спасибо за советы :fr: Принял как шарнирную опору - решение в конструкции понадёжнее будет.
А вот по следующей схеме ни в одном справочнике не могу найти формулу момента. Если опоры шарнирные, то информция есть, а вот с жёсткой заделкой нет. Может подскажете.
Oleksandr
В справочниках ищите там, где говорится о статически неопределимых однопролетных балках. Например в Г.С. Писаренко
Андрей Владимирович
Искал и не нашёл. Всякие есть, как представленные внизу, так и другие. А вот верхней нет.
Oleksandr
Ну тогда нужно самому выводить формулы, решая задачу. Сам не сопроматчик, с ходу решения не скажу, но в умных книжках рассматриваются различные методы. В одной из них видел вывод формул для жестко защ. с обоих концов балки с равном. распр. по всей длине нагрузкой.
Андрей Владимирович
Цитата: Oleksandr от 08.08.08, 11:05:18
Ну тогда нужно самому выводить формулы, решая задачу...
Придётся :((( :!: А хотелось нахаляву :) :!:
Dmitriy
Проблема в том, что обычным методом (методом сил) данная балка решается при условии, что длина балки в несколько раз больше размеров сечения, тогда удлинение можно не учитывать (не учитывать горизонтальные реакции)
В другом случае, я бы в ручную даже считать не пытался бы, т.к. задача скорей всего нелинейная.
Можно принять опоры как шарниры. Тогда результат будет с запасом. По крайней мере так было, когда сравнивал похожие задачи с различным закреплением. Считал в АПМ.
Vladimir Alex
А собственно что вы хотите вычислить ? Прогиб? Допустимую нагрузку? Жесткость?
Андрей Владимирович
Мне нужен момент для допустимой нагрузки. Хотя слово допустимая не совсем подходит. На одном из форумов мне подскзали формулу: М=qb(6a2+6ab+b2)/(24a+12b)
Vladimir Alex
#13
Извиняюсь. Правильней сказать "допускаемая нагрузка". Я так понимаю момент Вам нужно найти для того чтобы определить допускаемое напряжение?
Для чистого изгиба выведена следующая формула
Где Wz- момент сопротивления который вычисляется из параметров сечения балки. Зная момент можете прикинуть какое максимальное напряжение будет в Вашей расчетной схеме. Соответственно можно при известной нагрузке подобрать нужное сечение балочки.
Андрей Владимирович
Спасибо за информацию, но формула напряжения это азы-азов и мне она естественно известна. Меня интересовала формула именно момента. А нужна она мне для определения действующих напряжений (при аналитическом способе).
Ivan
Может чем и Анурьев сгодится. Если присмотреться, то эпюра моментов относительно центра балки симметрична, а значит и реакции в заделках тоже.
Андрей Владимирович
В Анурьеве концентрированная нагрузка. А мне нужна распределённая и притом не по всей балке, а на определённом участке.
Vladimir Alex
Ну будет у эпюры немного другая форма. Нам же важна не форма, а величина максимального момента.  Так что в принципе можно подобрать эквивалентную точечную нагрузку.
Dmitriy
Обратите внимание на правую опору. Там находится скользящая заделка, а не просто заделка. Если при закреплении как на рисунке задача решаема, то в другом случае
Использование сосредоточенной нагрузки - повышает запас прочности, т.к. напряжение от распределенной будет меньше.
yenkii
попробуй с помощью программы BeamBoy, скачать можешь с Engineering .com
