Что-то новенькое в V10
Автор Андрей Владимирович, 30.07.08, 14:45:14
Андрей Владимирович
Нечто новое я усмотрел в V10 ;) . Не думал, что КОМПАС будет давать синонимы. Шутники Асконовцы однако :)
А сто это за формочка, и откуда Вы ее вытащили? :%: Попробовал при редактировании ТТ, или текстового документа такого не видел.
Андрей Владимирович
Скидываю чертёж. Зайдите в редактирование ТТ и ПКМ на слове остатки. Вот это да - сам зашёл в этот файл прикреплённый к сообщению, а там как у Алексей Павловича. Странно :!: :!: :!:
Олег Лысенко
Я так думаю это модуль проверки орфографии.  :um:
Namenlos Ein
#4
Такое есть и в «девятке», и это, действительно, ОРФО старается («остатки» должны быть подчёркнуты зелёным, т.е. проверка орфографии д.б. включена).
Андрей Владимирович
И ещё одна странность. Вышеуказанный чертёж сделан в лицензионной V10 SP1. Когда я стал его открывать из прикреплённого к сообщению файла, то он почему-то открылся через LT V10 SP1. Почему интересно так?
Олег Лысенко
Так и должно быть.
Андрей Владимирович
Цитата: Олег Лысенко от 30.07.08, 17:46:16
Так и должно быть.
Ответ абсолютно исчерпывающий :)
Олег Лысенко
Так и должно быть.
Краткость сестра таланта, и пасынок понимая :)
Из рекламы LT (Стоит отметить, что в КОМПАС-3D LT можно открыть и отредактировать фрагменты, чертежи и модели деталей, созданные в КОМПАС-3D.)
Так было всегда, а вот обратно просто так нельзя.
Администратор
Олег написал правильно, но ответил не на Ваш вопрос.
Чертёж открылся в той системе, которую Вы устанавливали последней. Сначала ОС «знала», что *.cdw надо открывать профессиональной версией КОМПАСа. А потом Вы поставили LT, и она при установке написала в реестр (поверх старых данных), что *.cdw открывает она.
Дело можно поправить, изменив вручную приложение, ассоциированное с КОМПАСными расширениями файлов.
Андрей Владимирович
Вопрос чайника, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ :?:
Администратор
В Проводнике Windows. Меню Сервис — Свойства Папки. Вкладка Типы файлов. Далее, думаю, разберётесь сами.
Aleksei
Андрей Владимирович
Спасибо!  :fr: Всё получилось!
