Код и наименование
Автор Andsem, 24.07.08, 18:56:41
rms
Ошибка эта сразу пропадает на других компьютерах и работает все как надо.
Интересно, а может быть это из-за процессора, у меня амд, у других интел.
Наблюдатель
И снова я.
Перекопал компьютеры - обнаружил такую вещь :
На компьютерах, где вставка кода работает без проблем , расширение .kds упоминается в двух местах реестра, но значение на него не установлено.
А у меня это расширение в реестре отсутствует вообще, т.е. им (реестром)  оно не зарегистрировано.,может поэтому система и не понимает, что это стандартные коды программы , а не текстовые шаблоны.
В списке зарегистрированных файлов ( в свойствах папки) расширение отсутствует в обоих случаях.
Кстати, rms , у меня тоже AMD , но не думаю, что он здесь "завязан" - напомню, еще совсем недавно все было нормально при том же самом процессоре, к тому же не процессор "занимается" с кодами, а какая-то исполняющая команда.
Senior lecturer , добрый вечер !
Выкладываю для примера файлы (на слил. ру  26572048 ) , но не думаю, что будет результат. Вы будете открывать их на своем ("рабочем") компьютере, и конечно увидите их первоначальный вид , но потом, при проведении манипуляции над файлами Ваша "рабочая" программа приведет их в нормальное состояние( в сборке-3D уберете лишнее из обозн. и наим. , а в чертеже сборки опять же Ваш вставленный стандартный код автоматически "съест" всё лишнее, как и говорится в руководстве. - так я думаю.
Хотя может, Вы и найдете что-нибудь.
Меня беспокоит то, что я нашел в реестрах. - почему на других местах .kds есть , а в моем реестре нет.
Senior lecturer
Похоже что так. Поскольку судя из примера вам удалось вставить сразу три обозначения СБ, хотя на самом деле КОМПАС даёт ввести только одно. Даже разные два невозможно ввести - система заменяет старый новым.
В моём тоже нету. Поэтому дело не в этом.
Все настройки кода и обозначения расположены в файле Graphic.kds. Размер моего 8916 байт. Расположен в папке Sys каталога КОМПАС. Проверьте наличие и размер.
Наблюдатель
тоже 8916 , эти вещи я проверял ранее , посмотрел на всякий случай и сейчас.
проще наверное переустановить систему , но меня прямо заело - неужели ничего не найти ???
Наблюдатель
ЦитироватьВ моём тоже нету. Поэтому дело не в этом.
Senior lecturer , кстати, про какие настройки кода в файле Graphic.kds  вы говорите ?
Файл-то имеет текстовую структуру и не настраивается - его лишь можно только дополнять своими кодами , т.е. сам файл на процесс вставки из него какого-либо кода влиять не может (опять же 2 том )
Я вообще сравнил все установленные файлы с рабочей прогр. - различия только в файлах . pmn , .tdp , ну и далее , т.е. в "пользовательских"  файлах
и поэтому я и склоняюсь к мысли, что дело где-то или в реестре или в драйверах, которые установились в винду при установке программы.
Будут какие идеи - кидайте, будем проверять.
Эдуард
  Если вы создавали свой профиль после установки и настройки программы, то попробуйте выбрать его и применить. Может быть поможет?
Наблюдатель
Эдуард , профили определяют интерфейс и все настройки под конкретного пользователя , внутри самой программы, на исполнение команд профиль никак влиять не может. - если бы профилями можно было менять работу программы , то это была бы полная путаница - мы бы с вами не могли читать файлы друг друга.
Кстати, все шаги по применению профилей, чистке компьютера, замене файлов, переустановке программы, откате системы и т.п. и т.д.  я проводил, это все не то.
Дня 3-4 назад я полностью сносил программу, "зубной щеткой"  :)(если в армии были - поймете , о чем я ) вычистил реестр от следов программы и заново её ставил - результата нет ,  коды все равно вставляются как текстовые шаблоны.
Как я и говорил, дело где-то глубже...
Наблюдатель
Ну как, идеи новые по этому поводу ни у кого не появились ? Вопрос-то не решен.
Просто после переустановки системы нет никакой гарантии , что эта "нехорошесть" снова не появится.
rms
Нет, ничего нового добиться не удалось((((((((((((((((((((((
