Внешний вид окончания выделенной линии
Автор kingy, 21.05.08, 10:34:33
kingy
В связи с тем, что я в компасе сижу вечерами и ночами(так как у меня маленький ребенок, чтоб свет от монитора не мешал) у меня оформление внешнего вида рабочего фона черное.
Это к тому чтоб не советовали менять на другой цвет фона, мне нужен только черный.
1. При выдилении обьекта, ГДЕ можно изменить цвет выделенных углов, как на картинке у меня они показаны черным цветом (нестыковка углов)?
2. Я стрелку нарисовал методом "линия-выноска". На картинке между стрелкой и желтой линией видно, что желтая линия не доходит до стрелки, хотя желтую линию я нарисовал до наконечника стрелки и при печати видно пустоту между стрелкой и линией..
Как исправить чтоб желтая линия стыковалась со стрелкой?
Есть еще и другой способ рисование стрелки методом "обозначение позиций", но это нужно каждый раз редактировать полку, удалять текст а если куча стрелок тогда уходит уйма времени на это редактирование, но зато там линия стыкуется со стрелкой.
Есть другие способы рисования стрелок?
Андрей Владимирович
1. По поводу первого вопроса могу посоветовать Вам (исходя из того, что рядом малыш) - сделать цвет фона не чёрным, а тёмно-синим. Ребёнку это не помешает (мало отличается от чёрного), а углы выделенных объектов будет видно.
2. По поводу второго вопроса - отключите галочку в перекрывающихся объектах.
3. Другие способы рисования стрелок - вручную :)
AVas
Есть - создайте свой стиль линии со стрелкой (трудозатраты ~ 3 мин.). Можете сделать несколько стилей - с разными видами стрелок, разными толщинами линий, разными цветами.
kingy
#3
Нет, хочу черный, приятнее глазу ::)
не помогло  :( , галочка помагает при указании размера а я не размер делал а стрелку
При печатати листа, не будет потом разных казусов с отображением, или нужно с собой нести свой стиль и вставлять на другой комп?
странно что нет в стандартных списках инструментов обычной стрелки :o
Андрей Владимирович
#4
1. Странно, что у Вас не помогло убрать галочку с перекрывающихся объектов. У меня всё получается. Также линия выноска. Если галочку не убрать, то линия обрывается, а если убрать, то идёт до самой стрелки.
2. По поводу углов выделенных объектов - придётся делать выбор, либо глазу приятно, но углов не видно, либо глазу "не приятно", но углы видно и ребёнку не мешает.
kingy
#5
Андрей Владимирович,большое  спасибо, помогло, видать я вчера что-то не так делал.
А вот фон, очень неплохо темно-серый смотрется
kingy
#6
Странное то, что в 9-ой версии профиль black отображает выделенные углы серыми квадратами. Попробовал скопировать профиль 9-ой  в 10 версию-отображается черными квадратами  :o
