Название файла в формате <Обозначение>_<Наименование детали>
Автор llex, 18.05.08, 16:40:43
nickob
Вот бы еще обратный сервис:
иногда новые детали делаю из старых, Сохранить как... и редактирую. Хотелось бы чтобы поля наименование и обозначение заполнялись от имени файла. А то по 2 раза одно и тоже вбиваешь...
yarikv
если в старой детали заполнены свойства Наименование и Обозначение то при запуске библиотеки есть функция Прочитать все, которая считывает их из активной детали. это же работает для чертежей, спецификаций и текстовых документов
PS
В файле заготовка библиотеки Копирования Компас документов (для Компас 10).
Заготовка билиотеке выполняет:
- Считывание информации о выбранных файлах;
- Копирует файлы в указанную папку с возможностью изменения имени файла по заданным параметрам.
Внимание! Заготовка библиотеки не изменяет внутренних ссылок в документах.
Пишите Ваши пожелания.
PS
В файле библиотека - Операции с документами КОМПАСа (для Компас 10) beta1.0.
Билиотека выполняет:
- Копирует файлы в указанную папку с полнофункциональным сервисом.
Внимание! Библиотеки не изменяет внутренних ссылок в документах.
Прошу сообщить Ваши пожелания и замеченные ошибки.
PS
В файле библиотека - Копирование документов КОМПАСа (для Компас 10) beta2.0.
- Считывает структуру выбранной в списке сборки, ищет спецификации и чертежи (по одинаковым именам файлов). Сложность сборок не ограничена.
Неужели нет предложений и замечаний?
BMW
К сожалению ни разу не получилось скопировать все файлы сборки в отдельную папку.
Если не трудно дайте пояснения:
- копировать можно только файлы созданные в Компас 10, или созданные в более ранних версиях;
- чем могут быть вызваны ошибки анализа сборки;
- для чего используются помеченные на рис. кнопки (у меня не функционируют);
- при запуске библиотеки в компасе закрываются открытые документы – так и должно быть?
PS
Спасибо что посмотрели библиотеку.
"Если не трудно дайте пояснения:
- копировать можно только файлы созданные в Компас 10, или созданные в более ранних версиях;"
Можно и более ранних версий, библиотека должна быть запущена из под Компас 10, проверял до V8.
"- чем могут быть вызваны ошибки анализа сборки;"
В сборке есть ссылка на файл, который не найден.
Наверно нужно добавить возможность в ручную найти файл?
"- для чего используются помеченные на рис. кнопки (у меня не функционируют);"
они еще не задействованы.
"- при запуске библиотеки в компасе закрываются открытые документы – так и должно быть?"
Так и должно быть, нужен полный доступ к документам.
Это вызывает неудобства?
Сделать что бы в конце они снова открылись?
"К сожалению ни разу не получилось скопировать все файлы сборки в отдельную папку."
А это в версии beta 2.0 не реализовано. Смотрите описание что она делает в топике выше.
Цитата: PS от 23.06.08, 18:51:43
Можно и в более ранних версий, библиотека должна быть запущена из под Компас 10, проверял до V8.
Библиотека подключается, настраивается, но при попытке подключить документ - вылетает компас, V9 sp1. почему?
PS
Имелись ввиду документы созданные в более ранних версиях.
Сама библиотека работает только с Компас 10 и выше, в дальнейшем добавлю проверку версии Компаса при запуске библиотеки и вывод сообщения при более низкой версии Компаса.
Предвидя вопрос, библиотека поддерживает Юникод, поэтому под Компас 9 и ниже работать не может.
ingeneer
Цитата: PS от 21.05.08, 09:39:53
1. Копирование файлов в другую папку с изменением всех ссылок в файлах моделей, чертежах, СП на новую папку.
2. Преобразование имен файлов к виду Обозначение + Наименование и замена всех ссылок на новые имена.
3. Проверка всех ссылок в файлах и исправление не верных и сообщение при невозможности исправить.
Достаточно хорошо реализован только п.2, на что большое спасибо. Планируете ли Вы реализацию п.1 (must have!) и п.3?
Ну и интерфейс, конечно, хромает. Не сочтите за наезд :) В любом случае, работа заслуживает благодарностей пользователей.
PS
Планируется сделать все что написано. Работа только началась.
А по интерфейсу готов выслушать все замечания и предложения.
Эдуард
  Хотел воспользоваться библиотекой чтобы собрать в отдельной папке сборку и отправить её в техподдержку для анализа одного глюка в десятке. Но оказывается ещё рановато пользоваться ею в полной мере. Библиотека  создала новую папку и скопировала в неё всего лишь одну сборку без входящих в неё компонентов.
  Первое впечатление о задуманном в библиотеке очень хорошее. А задумано даже больше, чем ожидал. Особенно радует возможность настроек в различных вариантах копирования и переименования сборки - кому как нужно. Заранее спасибо за библиотеку, Думаю всё должно получиться.
  Есть пожелания :
  1 - выполнить окно библиотеки с изменяемыми размерами, т.к. при длинных путях к файлам хотелось бы видеть пути целиком, а не двигать полосу прокрутки.
  2 - чтобы при наведении курсора на кнопки появлялись лаконичные, но информативные подсказки к их функциям.
PS
AV
К сожалению, хотя разработкики компаса и пошли, на словах, на встречу пожеланиям пользователе, на деле оказалось что эта "примочка" реализованная в 10-й версии абсолютно бесполезна. Притом что я сам неоднократно за нее ратовал - реализовали криво. Что на самом деле требуется - меняешь обозначения файла, меняется обозначение в штамепе и наооборот. Иначе это никому не нужно.
На всякий случай поясню - как работаю, выбираю наиболее подходящий чертеж и сохраняю под новым именем...
Эдуард
По поводу абсолютной бесполезности с вами невозможно согласиться. Удобнее стало работать в десятке, когда при первом сохранении файла программа  предлагает ему имя в соответствии с выбранными настройками. А тот функционал, которого пока не хватает, со временем появится.
  Невозможно сделать так, чтобы с первого раза всё было идеально. Вы же не будете утверждать, что результаты вашей работы во всём совершенны и невозможно ничего улучшить. И если по этой причине вашу работу кто нибудь оценит как абсолютно бесполезную вам, наверно, будет обидно.
  Программисты ведь не конструкторы и сами не могут предугадать все наши потребности, поэтому для них важны и ценны наши замечания и предложения. Также важно для них наше мнение о том, что они сделали хорошо.
BMW
Жалко нет продолжения. Библиотека очень нужная.
PS
Vardan
Цитата: yarikv от 26.05.08, 19:56:25
- проставляет дату напротив пункта Разраб. в основной надписи;
чёта не получается. v9 SP-1
Конечно пригодится - хорошая библиотека.
Александр
ЦитироватьБыло лето! Продолжение будет в ноябре.
Вот и ноябрь прошёл и декабрь середина ;)
tramp_m
Может быть, уже пора плавно переходить от библиотек к формированию полноценной базы данных? Через файл создать структуру изделия с применяемостью сборок, деталей по другим изделиям с интегратором номера сборки, детали и наименования, и поиском по отличительным признакам.
