Помогите пожалуйста студенту советом!!!
Автор Саша, 03.05.08, 00:30:05
« предыдущая - следующая »
Саша
Уважаемые форумчане обьясните пожалуйста или дайте ссылку на литературу по теме. Как в компасе 3д создать зубчатое колесо????  :%: :%: :%: :%: :%: :%: :%:!!!! Я уже схожу с ума!!! Помогите бедному студенту((( Проблема в том что нету ни литературы ни навыков а курсовой надо здать и хотелось бы его зделать в Компас а не чертить вручную!!!
Vladlen
Используй библиотеку SHAFT 3D - это для построения зубчатых колес. Так же посмотри библиотеку Редуктор 3D. C помощью нее строится либо зацепление, либо одноступенчатый редуктор полностью.
ingeneer_78
Если нет библиотеки Редуктор 3Д, можно воспользоваться библиотекой 2Д, там написано построение вала, но пусть это вас не смущает, можно построить только шестерню, а уже потом сделать регенирацию 3Д-модели.
Senior lecturer
Цитата: ingeneer_78 от 03.05.08, 15:17:04
сделать регенирацию
Вообще-то слово регенерация имеет несколько другой смысл. Здесь нужно делать генерацию.
Саша
Спасибо всем!!! Разобрался!!! Всем огромный респект!!! :um: теперь я ум!!!
vanquish
с помощью чего построил а то я с помощью редуктор 3д строил,
заципление то нормальное а вот редуктор не такой должен быть (валы другие и шестерня должна быть в месте свалом и колесо должно быть с другой стороны)
з.ы. редуктор конический
