Построение 3х-мерной модели по чертежу
Автор sensey, 18.03.08, 12:54:03
sensey
Здравствуйте!
Есть чертёж мебели в компасе (условно - шкаф). Отдельно вид спереди и вид сбоку. Хотелось бы узнать - возможно ли построить на основании этих 2х чертежей 3хмерную модель? Приспособлен ли компас для этого? Его ли это задача?
Спасибо!
Олег Лысенко
При желании все можно, надо только включить немного серое вещество.
Но понятно что не в автоматическом режиме.
Nesh
почему сначала не делать 3д-модель а потом чертеж?????????
Олег Лысенко
Это любимый вопрос на всех предприятиях, вот у нас есть чертеж, делали N лет назад, а вот теперь хочем получить 3D модель.
Но самое интересное что когда пытаемся по этому чертежу что то построить, в ручном режиме, то как правило находим  ошибки в чертежах в итоге и в ручном режиме не все так просто построить.
ingeneer
Вот именно! И что самое поразительное - по этим чертежам в своё время изготавливали изделия, и они работали! Но делаешь 3D модель - и всё налазит друг на друга. Мистика какая-то.
Олег Лысенко
Сам когдато стоял за фрезерным станком и могу сказать что чертежи не догма а руководство к действию. Так что если стоит какой то размер на чертеже то не обязательно он соотвестсвует в метале.
ingeneer
Такая демократия до добра не доводит. Если чертежи противоречат друг другу или, как часто бывало в "досапровские" времена, сами себе, на место вызывается конструктор для выяснения причин и устранения противоречий. Так было раньше и так у нас сейчас. Поэтому бывает довольно забавно читать старые чертежи из архива. Ошибки как правило трёх видов: размеров или слишком мало, или их слишком много, или их достаточно, но изготовленная таким образом деталь не сопрягается с другими. Последний тип наиболее распространён.
Станислав Ермохин
А вас в техпроцессе последняя операция, "Слесарная", ни на какие мысли не наводит?
