Вертикаль v2 sp3
Автор FoX4502, 03.03.08, 07:15:09
FoX4502
Доброго всем времени суток
Возникла проблема, при открытии тех процесса в Вертикали в данной программе пропадает панель инструментов и основное меню, что не дает работать по полном объеме технологам.
Нужна срочная помощь
Система
Есть такой глюк.
Делайте резервную копию Vertical 2.0\data\ , когда глюкнет восстанавливаете из нее, запускаете Вертикаль от админа, создаете новый ТП при этом не делайте синхронизацию по серверу, закрываете и все...
FoX4502
Не помогло, подмену файлов делаю при открытой Вертикали. Если ее не закрывать то все работает нормально, а как только закрываю и пере открываю то уже не хотит работать :~
Денис
Появилась та же самая проблема :((( Вышеуказанный способ не помог.
FoX4502, Вы с этим справились? Как?
oit
Возможно у Вас слетели профили пользователей
Попробуйте задать безапасность для каждого пункта меню
Для этого зайдите
Настройка --> Панель инструментов
На вкладке "команды" для каждого пункта меню задайте безопасность
Должно вылечить вашу проблему
Денис
Нет, к сожалению вышеуказанный способ не помог  :(
FoX4502
Если данное не помогло то проблема с базой в частности с таблицей VFILES
