Сам себе домашний мастер.
Автор Андрей Владимирович, 23.01.08, 09:36:03
Андрей Владимирович
Друзья, подскажите, у кого есть опыт, чем и как можно устранить трещину в санфаянсе? Условие - почти постоянное наличие воды.
Участник
Купите новый, да поменяйте сами. Не так уж и дорого стоит это изделие, если без наворотов. Ну 21 век же на дворе и давно не совок, в котором ничего не найти было!
Андрей Владимирович
Ну-у-у! Это решение я знаю :) . Простая замена тянет за собой замену дальнейшего и предыдущего. А это уже в копеечку. Естественно, вот жирком обрасту и сделаю. А пока целлулит наращиваю ... ?
Поэтому и спрашиваю совета.
Андрей Владимирович
Цитата: VIO от 23.01.08, 10:14:31
Герметик водостойкий
А холодной сваркой можно?
Namenlos Ein
В.А. Волков. Сантехника. Как все устроено и как всё починить. Справочник. Есть раздел «Герметизация трещин и проломов» (см. оглавление). А поможет или нет, это уже другой вопрос...
Андрей Владимирович
ingeneer
Трещина в санфаянсе - это источник бактерий и антисанитарии. Как ты её не герметизируй. В санузле должна быть стерильность, как в операционной, прошу прощения за сравнение. Но это моё глубокое убеждение.
Андрей Владимирович
Кто-нибудь сам у себя делал пластиковые трубы. Сложно или нет самому сделать, в смысле провести, в смысле большие трубы (которые внизу  :shu: ).
#9
А это какого года выпуска?
Я это к тому спрашиваю, менял трубы 50-летней давности, так прикипело что пришлось кусочками выгрызать в течение недели.
А пластик идеально подходит к стальным (чугунным) трубам, через манжеты.
Андрей Владимирович
"Это" - не знаю, примерно лет 10.
pavel
Как говорят мои слесаря, болгарка творит чудеса. Я у себя дома менял чугуний 30-ти летней давности на пластик. Трубы были уплотнены кабалкой с серой. Сделано насмерть. Технология следующая - там, где расшатать и выдернуть трубу не получается - труба болгаркой отрезается заподлицо а месте стыка. Чугуний болгарка режет легко. Далее нужна маленькая болгарка и круг как можно меньшего диаметра (чтобы можно было резать внутри трубы). Оставшееся в стыке кольцо разрезается вдоль на 2 части.
Участник
Фанину я не разбирал, а вот водопровод в своё время покурочил. Надо было колено одно выкрутить, а оно прикепело насмерть. Так я просверлил в обеих стенкак трубы откручиваемого колена сквозное отверстие Д12 мм, и вставив в него пруток получил хороший рычаг и легко разобрал соединение. Думаю с фаниной будет ещё проще работать по этой технологии.
