Проблема с Лоцманом и МиС
Автор АлександрМ, 16.01.08, 13:27:59
АлександрМ
Товарищи знатоки, вот такая проблемка есть
При переносе данных из технологии Вертикаль 2.0 в Лоцман 8.5 и когда в технологии есть материал из МиС, то пишется следующая ошибка:
Ошибка создания объекта "Материал вспомогательный" в ЛОЦМАН:
Нет связи со справочником бизнес-объектов [ЛОЦМАН: Материал и Сортаменты]!
кто-нибудь знает, как ее исправить
LDL
А при получении информации из Компас-Графика при назначенном материале, все походит нормально?
Если нет, то читайте документацию по настройке МиС.
Это значит, что Вы выбрали вспомогательный материал из УТС, а не из МиС. При этом в ЛОЦМАНе у Вас вспомогательный материал или из МиС выбирается, либо вообще не настроен.
АлександрМ
Значит он не разрешен к применению (не применяется). Только что техпроцесс в ЛОЦМАНе взял на изменение (через ЛОЦМАН-Технолог), открыл в ВЕРТИКАЛИ, добавил к переходу сборки вспомогательный материал, нажал "Сохранить в PLM", сохранил и ВЕРНУЛ В ЛОЦМАН. Закрыл ВЕРТИКАЛЬ и открыл ЛОЦМАН, нашел ТП, открыл операцию, переход, там есть мой добавленный материал.
ВЕРТИКАЛЬ 2 СП3; ЛОЦМАН 8.5
АлександрМ
Материал берется при фильтре Применяемость, так что с этим все нормально, Вячеслав.
Тогда стоит начать с рекомендаций LDL, а также проверить настройку интеграции ВЕРТИКАЛИ и ЛОЦМАНА. Возможно, не опознается класс информации или еще что-нибудь. А лучше всего напишите в техподдержку...
