Спираль с шагом 13440
Автор MiG_Live, 25.12.07, 13:17:06
MiG_Live
Подскажите как построить спираль с шагом 13440 в 3D.
В компасе ограничение до 5000.
Перевод единиц измерения из миллиметров в метры не помог, строит все равно в миллиметрах.
За ранее благодарю за ответ.
Работаю в Компас V9SP1
POMAH
#1
Не получается...
Странно, когда задаешь спираль по числу витков и высоте (1 виток и высота 13440 мм) получается более двух витков...
alexodran
Как мне помниться из славных институтских лет - если резьбу развернуть, то получиться наклонная линия под углом к горизонту = углу подъема витка. Как минимум, кроме шага, необходимо знать еще диаметр, на котором будет спираль (резьба). Тогда в эскизе листового тела можно построить прямоугольник длиной 13440 и высотой D/3,145..,на грани листового тела провести диагональ - это будет траектория кинематического выреза. осталось как-то согнуть в  "бараний рог", т.е. в трубочку нашу заготовку и получишь цилиндр с винтовой линией с шагом 13440 мм.  :%:
Namenlos Ein
#3
Цитата: POMAH от 25.12.07, 17:04:33
Не получается...
... и ошибка «Значение параметра находится вне допустимого диапазона» при переключении способа построения в «По шагу витков и высоте». Причём система уверяет, что шаг спирали больше 5000 мм, но на самом деле это не так.
