не могу настроить вид выносного размера.
Автор Cutter, 15.12.07, 23:01:00
Cutter
доброго времени суток уважаемые конструктора!
у меня возникло затруднение с простановкой размеров в таком виде в каком я привык.
получается у меня так:
а хочется чтобы было вот так:
оно иногда какимто макаром при переборе всех опций устанавливается как я хочу, но понять закономерность пока не выходит
помогите советом пожалуйста!
Zellius
 :um: На панели свойств: Вкладка  "Параметры"  - Размещение текста: На полке вправо(лево, вверх....), и будет вам счастье
Cutter
так в том и дело, что оно то получается то нет. не могу понять как именно надо делать.
про настройки я знаю в том и дело...
Сергей М
Обратите внимание на тип размерной линии
Azarov
Неоднократно сталкиваюсь с этой проблемой, особенно, если дуга мала по сравнению со стрелкой размера, переключение типа размерной линии помогает мало (можно попасть, а можно и нет в нужное напрвление стрелки). Выхожу из положения, делая выносные виды больнего масштаба (если это допустимо), где указание радиуса дается гораздо легче.
Cutter
наконецто удалось понять в чем именно было дело
по умолчанию установка "Включить или выключить отрисовку размерной линии от центра" сохраняется для следующего размера. а опция "размещение стрелок" не сохраняется!
вот как должно быть установлено:
