я в ступоре :)
Автор mika, 30.11.07, 09:40:43
mika
с прогой "гемма" не сталкивалась. нужно передать в цеха 3д модели деталей.
как учитывать нужные мне допуски? есть какие-то требования? или параллельно просто передается чертеж на деталь?
НИИРП
Дорогой mika! Пожалуйста, на будущее, используйте более информативное название темы. Более внятно и подробно изложите существо проблемы. А про ваш ступор расскажите лучше родственникам или друзьям. :)
mika
сорри за невольный спам. работаю в компас 8+. по специальности - электронщик. нужно часть деталей  (ВЧ и СВЧ) перенести с бумажных носителей в 3Д и передать в производство. Например внешний размер втулки 18мм с верхним пределом (-0,05мм) и нижним (-0,16). В 3д я 18мм и ставлю. это верно? если нет, то как учитываются допуски?
werwolf_nn
У нас налажено сквозное проектирование, спасибо Аскону, поэтому в цеха передаем модели, соответственно в нулях. Чертеж идет как приложение, на котором стоят допуска.
НИИРП
Создаешь 3D деталь с номинальными размерами. Создаешь чертеж. При простановке размера нажимаешь "квалитет" и далее - подбор квалитета по нужным тебе отклонениям. Я думаю так, если я тебя правильно понял. :)
mika
угу. правильно. спасибо.  :)
Андрей Владимирович
Думаю, что если в трёхмерке попробовать сделать размеры с допусками, тогда получится мультипликационное изображение - деталь будет "дышать" - как сердце на ладони у хирурга. Весьма бы было занимательно посмотреть на сборку из таких деталей.
Pokemon
Цитироватьдеталь будет "дышать"
:)))))  Эт точно. Хотел бы я на это взгялнуть
Leo
В ближайших релизах библиотеки анимации появится работа с переменными и функциями. Например, размер можно задать как внешнюю переменную и в библиотеке анимации ввести пределы ее изменения (от допуска вниз до допуска вверх), а затем задать время изменения и как раз получить "дышащее" изображение.
Yarkop
Да, это было бы очень интересно!
