Как в Полином выбрать материал "Резина".
Автор IgorT, 12.05.26, 09:34:35
Сейчас вся резина серая и выбрать её не удается.
Как указать материал детали типа "лист резины толщиной 5 мм"? Прокладки для уплотнения стыков изготавливать приходится.
В этих резинах совсем ничего не понимаю, а их много.
Игорь, почитайте, там довольно понятно:
РЕЗИНА  ГОСТ 7338-90
ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ:
Примеры условного обозначения пластины:
Пластина 1-го класса, вида Ф, типа I, марки ТМКЩ, степени твердости С, толщиной 3 мм:
      Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90.
То же, 1-го класса, вида Н, типа I, марки ТМКЩ, степени твердости Т, толщиной 10 мм:
    Пластина 1Н-I-ТМКЩ-Т-10 ГОСТ 7338-90.
То же, 2-го класса, вида Ф, типа I, марки АМС, степени твердости С, толщиной 25 мм:
      Пластина 2Ф-I-АМС-С-25 ГОСТ 7338-90.
То же, 2-го класса, вида Н, типа II, марки ТМКЩ, степени твердости С, с одной тканевой прокладкой, толщиной 2 мм:
      Пластина 2Н-II-ТМКЩ-С-1х2 ГОСТ 7338-90.
Вам, скорее всего, нужна МБС - маслобензостойкая, или любая; спросите у снабженцев - что они обычно покупают (чтобы не разгонять номенклатуру).
Размеры длины и ширины не указываются?
Размеры у листа заготовки? Нет. Размеры детали - на чертеже. Примерно как и для металлического листа.
Из интереса посмотрел наши Материалы: оказывается, много всяких, и с подробностями, и "просто так".
 Кстати, если вообще не имеет значения конкретный материал резины (обычно для прокладок в отсутствии каких-либо вредных сред), можно писать и упрощённо: Пластина (или Рулон) ГОСТ... и толщина. Как договоритесь с НК и снабжением.
Это да.
Собственно интересует смысл наличия в Полином материала "Резина", который ВЕСЬ серый и недоступный. :%:
Так нужно сделать его ДОСТУПНЫМ.
Выделить нужное, Редактировать (справа), Применяемость - Разрешён ...
Но не Резину, а Пластины резиновые.
Можно добавить "подробности" (т.е. максимально полное наименование, как и в мет-х листах). Но это если нужны именно КОНКРЕТНЫЕ свойства.
Спрашивал именно про Резину. Этот материал так и должен быть недоступным?
Пластины доступны для выбора.
Ну так я и написал:
Вот с подробностями:
Только вот Резину в материал не пишут. Опять же здесь полная аналогия с металлическими листами - в материал пишут не Ст.3, а Лист 2 ГОСТ.../Ст.3 ГОСТ...
Спасибо.
Интерфейс Полинома весьма специфичен...
Но так и не понятно, что за мотивация у Аскона делать резину ро умолчанию запрещенной к применению?
Т.е. ПРЕДЛАГАЕТЕ ВСЁ в Полиноме разрешить к применению?
Цитата: СВ от 12.05.26, 13:54:54Т.е. ПРЕДЛАГАЕТЕ ВСЁ в Полиноме разрешить к применению?
Нет. Я не компетентен в теме Полинома. Мне нечего предложить.
Мне бы понять причины по каким так сделано, что материал есть, но запрещён. :%:
GenTAPo
Сделано специально, чтобы все кому не лень не лезли на склад и не тырили материалы. Ирония. СВ уже показывал. Покажу, как "навечно" разрешить к применению.
Смотрим картинку. Первый шаг, ПКМ выделяем резину или что надо. Откроется второе окно. Щелкаем в строку Массовые операции. Сам когда то не сразу додумался, почему так.Откроется справа выбор, Настроить применяемость. Щелкаем.
Появится новое окошечко. Назначим применяемость материала и сортаментов.
А вообще, можно было бы и проще сделать. При выборе материала и сортамента ПКМ, где Не разрешён к применению, перевыбрать на Разрешён. Ну сложно, понимаем.
Почему заранее не всё включено к применению. Количество материалов огромное и справочник будет загружаться, чай успеете попить. Претензии только к выбору.
