Графа "Обозначение" в основной надписи
Автор k.nikolaev, 08.10.26, 16:02:27
0 Пользователи и 13 гостей просматривают эту тему.
k.nikolaev
Добрый день. Есть ли возможность редактирования формирования системного свойства "Обозначение"? В КЕ код документа определяется автоматически при создании и вноситься в графу "Обозначение" с пробелом, как убрать данный пробел между обозначением и кодом документа?
k.nikolaev
Забыл дополнить, что метод с добавлением пункта в файл Kompas.ini не подойдет, т.к он убирает пробел перед графой "код", в данном случае код формируется в графе "базовое обозначение"
DocumentCodeSpaceDelimiterOn
Ключ определяет, добавляется ли пробел между обозначением и кодом документа. Значения ключа:
•Yes — пробел добавляется (умолчательное значение),
•No — пробел не добавляется.
chromium
Считаю использование пробела перед Э3, СБ и прочими - правильными. Несмотря на то, что во многих ГОСТах пишется всё слитно (а в некоторых местах тех же ГОСТов можно встретить и раздельное написание), пробел позволяет более доступно смотреть на документ. Когда у тебя сливаются все буквы и цифры, а особенно это при неудобном курсивном шрифте - выглядит это всё крайне печально.
Рекомендовал бы всю КД выпуска с пробелом.
А так где-то это вроде настраиваться должно.
k.nikolaev
Цитата: chromium от 09.10.26, 07:23:09Считаю использование пробела перед Э3, СБ и прочими - правильными. Несмотря на то, что во многих ГОСТах пишется всё слитно (а в некоторых местах тех же ГОСТов можно встретить и раздельное написание), пробел позволяет более доступно смотреть на документ. Когда у тебя сливаются все буквы и цифры, а особенно это при неудобном курсивном шрифте - выглядит это всё крайне печально.
Я с вами согласен, но НК смотрит на это с другой стороны...И поэтому хочу настроить данное оформление под ГОСТ, чтобы каждый раз вручную не менять.
chromium
Цитата: k.nikolaev от 09.10.26, 08:03:37Я с вами согласен, но НК смотрит на это с другой стороны...И поэтому хочу настроить данное оформление под ГОСТ, чтобы каждый раз вручную не менять.
У нас также по-началу было. Потом объяснили в НК с формулировкой, что во-первых так настроено компасом изначально (что конечно не аргумент, но давили на то, что так у каждого на предприятии будут одни и те же проблемы с перенастройкой если это вообще возможно), а во-вторых - так в принципе удобнее читать. Убедили и никто нам щас на запрещает оформлять документы, не заморачиваясь на каждой машине перенастройкой.
Просто где именно это меняется я не могу сейчас подсказать. Ждём специалистов которые подскажут.
