Как вырезать с зазором?
Автор Dr.SergeyP, 17.08.26, 11:15:55
Dr.SergeyP
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, не приходилось мне применять в работе такие команды...
Есть "двойная" шестерёнка. Нужно в большей шестерёнке сделать сквозное отверстие по контуру меньшей шестерёнки.
Т.е. выдавить по эскизу с зазором 0,2 мм.
Как это сделать?
Можно спроецировать маленькую шестерёнку и к проекции применить эквидистанту.
При создании эквидистанты нужно использовать кнопку "Создать контур".
Затем выделить всё, исключить из выделения эквидистанту и для оставшихся элементов изменить стиль на "Тонкая".
Тепнрь можно вырезать с зазором 0,2 мм.
z011
Цитата: Dr.SergeyP от 17.08.26, 11:15:55Есть "двойная" шестерёнка. Нужно в большей шестерёнке сделать сквозное отверстие по контуру меньшей шестерёнки.
Dr.SergeyP!
Как после этой операции малое колесо будет соединяться с большим колесом?
z011
Цитата: Dr.SergeyP от 17.08.26, 11:15:55Нужно в большей шестерёнке сделать сквозное отверстие по контуру меньшей шестерёнки.
Dr.SergeyP!
Предполагаю, что желаемый контур можно получить построив контур зубчатого колеса с параметрами зубъев малого колеса и с увеличенным коэффициентом смещения исходного контура.
