Некорректное отображение линии
Автор lexz21, 07.10.26, 09:22:58
0 Пользователи и 45 гостей просматривают эту тему.
lexz21
День добрый!
Создал новый стиль линии - прерывистый штрих плюс окружность между ними (схематичное обозначение ограждения площадок). Окружность вставлял через фрагмент.
Во фрагменте окружность была нормальной. но при вставке линии на чертеже, окружность стала многогранной.
Подскажите, есть ли возможность  исправить этот дефект? При печати многогранник вместо окружности сохраняется.
Вставлял много разных стилей линий с имеющимися в них окружностями, и все окружности отображаются  многогранниками.
GenTAPo
Удивляет всегда не нужный энтузиазм. Как чего не нашли, щаззззз сам сделаю. А чего не добавить стиль? Стандартные стили есть для всяких заборов. И для металлической ограды не просто с кругляшами, а ещё и короткой линией от окружности.
Цитата: lexz21 от 07.10.26, 09:22:58Вставлял много разных стилей линий с имеющимися в них окружностями, и все окружности отображаются  многогранниками.
Да, есть такое дело. Как исправить не знаю.
lexz21
Цитата: GenTAPo от 07.10.26, 11:41:40Удивляет всегда не нужный энтузиазм. Как чего не нашли, щаззззз сам сделаю. А чего не добавить стиль? Стандартные стили есть для всяких заборов. И для металлической ограды не просто с кругляшами, а ещё и короткой линией от окружности.
Удивляет недочитанность сообщения - Вставлял много разных стилей линий с имеющимися в них окружностями, и все окружности отображаются  многогранниками.
Потому и сделал свой стиль с какими мне нужны характеристиками, может  мой будет лучше, ан нет, но не удалять же его.
А насчет ненужного энтузиазма - мое время и мое желание.
Не вижу ответа  про исправление  многогранности.
Хмарик
lexz21, попробуйте оба шага 5 установить в 1
Плавность окружностей должна улучшиться. Время перестройки чертежа увеличится.
lexz21
Цитата: Хмарик от 07.10.26, 15:38:07lexz21, попробуйте оба шага 5 установить в 1
Окружность в чертеже и так строится адекватно без граней, а вот вставленные элементы, именно окружности стилей линий и показывают многогранники, и изменение шага сетки  никак не повлияло.
Хмарик
Цитата: lexz21 от 08.10.26, 07:15:16Окружность в чертеже и так строится без граней, а вот вставленные окружности показывают многогранники
Все в ваших руках. Ищите в чем разница.
Может быть масштаб у них разный.
beginner
lexz21, решение очень простое - использовать вместо окружности многоугольник. Функционал Компаса ограничен построением 48-угольника, но этого более чем достаточно (визуально выглядит абсолютно как окружность)
Aleksmacdon
Еще поможет вариант с преобразованием окружности во фрагменте в сплайн. Не знаю, будет ли разница делать сплайн по точкам или по полюсам...
А при печати эти кружки отображаются как многогранник, или как окружность?
beginner
Естественно как многогранник. Это же многогранник, а не окружность.
Но если размер этого многогранника мал, то человеческий глаз не сможет различить окружность это или многогранник.
Это 101% устроит ТС'а
Вот наглядный пример. Сверху отрезок с многогранниками, а снизу идеальная окружность.
Найдите 10 отличий.
