К24 выравнивание
Автор InkleZ, 07.08.26, 06:16:16
InkleZ
Как включить автовыравнивание?
Все привязки активны, ограничения отображены.
При создании объекта подхватывается выравнивание к соседним(пунктирная линия), но после установки объекта связь отсутствует бирюзовая штриховая линия не появляется.
Видео
Если это эскиз, то вот так.
InkleZ
Цитата: YNA от 07.08.26, 07:21:50Если это эскиз, то вот так.
Поставил галочку, но ничего не изменилось автовыравнивание отсутствует (штриховая бирюзовая) не появлется
Может быть Выравнивание передвинуть в списке ВВЕРХ?
(У меня, кстати, ИЗРЕДКА Выравнивание не срабатывает, может быть и по таким же причинам? Попробую свой же совет.
Проверил настройку шаблонов, проверил в работе - работает. Так может быть дело в другом: например, использовал НЕ СВОИ файлы и там другие настройки? Или ещё какая НЕтиповая ситуация.)
InkleZ
Благодарю, не с первого раза, но получилось. (оказывается если приблизить или отдалить экран штриховая появляется) - можно ли это побороть?
И если начало отрезка всегда подхватывает, то конец почему-то через раз..(
Подскажите как ещё настроить чтобы на каждом эскизе данная кнопка была активна, а не только в текущей версии документа?
InkleZ
Цитата: СВ от 07.08.26, 08:39:14Может быть Выравнивание передвинуть в списке ВВЕРХ?
новый созданный документ
 Настройка НОВЫХ документов, шаблонов - включить нужную галку. Тогда она будет во всех вновь созданных документах.
InkleZ
Цитата: СВ от 07.08.26, 09:01:19Настройка НОВЫХ документов, шаблонов - включить нужную галку. Тогда она будет во всех вновь созданных документах.
Можно фото, не могу найти "Новый документ"
Забудьте слово "Новый документ" - его сейчас нет.
- В доступном для вас месте создайте папку для хранения шаблонов (рис. 1)
- Создайте документ (чертёж, Деталь и т. п.), настройте его как надо и в меню Файл выберите "Сохранить как шаблон"
- Потом настройте систему как показано на втором рисунке.
Цитата: YNA от 07.08.26, 09:56:35Забудьте слово "Новый документ" - его сейчас нет.
А ещё посоветовать писать в своём профиле ВЕРСИЮ Компаса. Ибо у человека
Стаж работы в КОМПАСе: 2004,
и кто знает, что там у него.
А совет мой - универсальный, на любой Компас:
GenTAPo
Цитата: СВ от 07.08.26, 08:39:14использовал НЕ СВОИ файлы и там другие настройки
Это тоже имеет место быть. Даже в своих файлах сделанных давно в других версиях. Иногда откроешь файл какого ни будь 2007 года, а там таких настроек и не было вовсе.
Писал предложение в ТП. Получишь какой ни будь документ со стороны, а у них свое оформление основной надписи. Система сама спрашивает, обновить оформление или нет, в зависимости от настроек, часть которых вам показали. Или ПКМ в области штампа, там есть сточка, обновить. И все проблемы.
А я написал предложение вот о чём. Каждый конструктор настраивает всё под себя или требования организации. Потом эту настройку можно сохранить. Я предложил для древних чертежей сделать команду: Использовать настройку. Чтобы не переназначать отображение шероховатостей, линий, шрифтов и всего прочего. Одной командой изменить.
Ответа не было, а до такой команды разработчики сами могли бы догадаться, раз можно сделать свою настройку. А так, какой интерес, если каждый старый чертёж надо заново перенастраивать.
Коснулся вопрос выравнивания буквально сейчас: а что это оно ОПЯТЬ не работает? Проверяю: всё включено (рис.1 и 2).
Начинаю "всматриваться в подробности" - на примере добавления линий в старый Эскиз:
- новые (вновь создаваемые) отрезки при команде Автолиния между собой НЕ выравниваются (рис.1, 2),
- новые при команде Автолиния/Отрезок между собой НЕ выравниваются (рис.3),
- новые при команде Автолиния/Отрезок к Середине выравниваются, а к концу отрезка - не выравниваются (рис.4),
- начало Отрезка к Середине другого всегда выравниваются, к концу другого - НЕ выравниваются,
- есть зависимость от положения: стабильно выравниваются горизонтальные или вертикальные между собой, НЕ стабильно - которые под углом (рис.5).
КАК это всё понимать?
Главное - не работает при моём основном методе рисования эскиза - Автолинией.
