Скрытие ненужных компонентов на виде чертежа.
Автор IgorT, 12.08.26, 08:19:54
Иногда бывает так, что нужно скрыть лишнее на чертеже. И это занимает массу времени.
А есть ли возможность сделать как-бы реверс видимости? То есть выделяем только то, что желаем узреть, нажимает волшебную кнопку о лишнее, которое не выделено чудесным образом становится невидимым.
Я не в курсе, может быть есть такая команду у Компаса?
Если нет, то можно ли сделать макрос для скрытия не выделенных?
Возможно кому-то сама идея не нравится?
chromium
А вы как скрываете лишнее на чертеже?
Я сейчас это делаю через дерево и "видимость". Каждый элемент, множество болтов и другого крепежа действительно занимает какое-то время.
Может быть действительно есть способ побыстрее?
Цитата: chromium от 12.08.26, 08:25:02А вы как скрываете лишнее на чертеже?
Аналогично. И это долго.
lavgirb
Иногда создаю вариант модели, с исключенными из расчета компонентами, и с этого варианта вставляю в чертеж вид.
Chipollino
Цитата: IgorT от 12.08.26, 08:19:54Иногда бывает так, что нужно скрыть лишнее на чертеже. И это занимает массу времени.
А пункт в меню "Выделить -> Инвертировать выделение" Вам не подходит?
chromium
Цитата: lavgirb от 12.08.26, 08:34:47Иногда создаю вариант модели, с исключенными из расчета компонентами, и с этого варианта вставляю в чертеж вид.
но это, по сути, по времени те же затраты что если и скрывать видимость в самом чертеже?
#6
Цитата: Chipollino от 12.08.26, 08:48:04А пункт в меню "Выделить -> Инвертировать выделение" Вам не подходит?
:o
Во как!
Точно, подходит!
Огромное спасибо! :sun:
Рано обрадовался....  :`(
После инвертирования выделенные объекты не  получается сделать скрытыми.
Есть способ как их скрыть?
lavgirb
Цитата: chromium от 12.08.26, 08:48:37но это, по сути, по времени те же затраты что если и скрывать видимость в самом чертеже?
Это может зависеть от поставленной задачи.
Если задача не показывать компоненты на всех видах, то главный вид от варианта модели с исключенными компонентами предпочтительнее.
Chipollino
Вероятно из-за того, что автоматом выделяются объекты с разных видов.
Как костыль можно на каждом отдельном виде скрывать, но если видов много - может быть не так и удобно.
Чтобы отсеять из выделенного (после инвертирования) объекты с других видов, нужно зайти в меню "Выделить -> По свойствам..." и пометить как на скрине:
-Применить к выделенным объектам
-Исключать из группы
А так же выбрать условие неравенства нужному виду.
Цитата: Chipollino от 12.08.26, 15:28:27Вероятно из-за того, что автоматом выделяются объекты с разных видов.
Класс!
Это ловчее, чем перебирать и устанавливать видимость объектов в дереве!
Ещё раз огромное СПАСИБО!
Что-то не получается скрыть компоненты предложенным выше методом...
Кнопка "Скрыть" для выделенных таким образом не доступна.
Chipollino
Цитата: IgorT от 13.08.26, 19:23:34Что-то не получается скрыть компоненты предложенным выше методом...
А Вы как скрываете? Я переношу на слой с отключенной видимостью.
Цитата: Chipollino от 14.08.26, 08:16:09А Вы как скрываете? Я переношу на слой с отключенной видимостью.
Понятно. Пытаюсь команду "Скрыть" применить. Но по ходу не применима.
Хотя, если выделять графику на экране то скрыть можно. После инвентирования не получается.
