Неиспользуемые части из комплекта поставки.
Автор chueoko, 29.05.26, 15:36:34
chueoko
Всем привет!
Коллеги, подскажите, как поступить.
Есть Сборка 00.000СБ , в которую входят Труба 00.100СБ и Клапан (как Прочее с комплектом всякой рассыпухи, и в частности, приварной Бобышкой.)
По идее, эта Бобышка должна вариться в подсборке 00.100. Но есть вероятность, что подсборку 00.100 будут делать ДО того, как купят Клапан. И мы решили, что Бобышку сделаем свою.
Возник вопрос, как теперь (и где) правильно указать, что Бобышку из комплекта мы не используем?
Была мысль в СП на  00.000 расписать комплект поставки и в примечании строки с Бобышкой указать "не использовать". Но п.4.2.9 ГОСТ 2.106-2019  говорит, что так расписать можно, если кол-во наименований в комплекте не больше трех. А рассыпухи у меня больше.
lavgirb
Вводите в комплект свою бобышку за своим обозначением и из комплекта удаляете покупную.
Цитата: chueoko от 29.05.26, 15:36:34Но есть вероятность, что подсборку 00.100 будут делать ДО того, как купят Клапан. И мы решили, что Бобышку сделаем свою.
Чертёж не должен отслеживать работу отдела снабжения.
Потому стоит рассматривать как наличие двух вариантов и писать:
в ТТ чертежа - на счёт замены бобышек (или типа: допускается использовать бобышку поз. ... , при этом бобышку ... не устанавливать),
в СП - обе бобышки, с указанием, что либо одна, либо другая (в ГОСТе есть пример такой записи).
Если покупная бобышка входит в какое-то изделие и не имеет самостоятельных реквизитов, то в СП она не может быть указана, значит нужно  про свою бобышку написать чуть иначе, что-то типа - применять по указанию ... или как там у вас происходит.
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 29.05.26, 16:23:41в СП - обе бобышки, с указанием, что либо одна, либо другая (в ГОСТе есть пример такой записи).
на моем первом заводе таким же образом заказали и изготовили лишние 30т оборудования...
Это так, просто посмеяться...
