Связка размера резьбы в 3д и на чертеже
Автор Игнат_ДВ, 14.01.26, 05:16:45
Игнат_ДВ
Подскажите, можно как-то связать размер резьбы заданный в объеме и при простановке размера этой же резьбы на чертеже?
Т.е. размер и шаг резьбы задан в модели а на чертеже шаг резьбы приходится прописывать в ручную
lavgirb
Цитата: Игнат_ДВ от 14.01.26, 05:16:45Подскажите, можно как-то связать размер резьбы заданный в объеме и при простановке размера этой же резьбы на чертеже?
Пока штатно не предусмотрено. Даже символ резьбы М проставляется вручную.
 Есть вариант простановки в 3Д и переноса в 2Д, но он другого типа, как видите.
Побочный вопрос: а что это за ступень такая - Ф111,05х37? Впервые такое встречаю.
Игнат_ДВ
Цитата: СВ от 14.01.26, 08:21:09Есть вариант простановки в 3Д и переноса в 2Д, но он другого типа, как видите.
гильза гидроцилиндра Liebherr
Игнат_ДВ
Цитата: СВ от 14.01.26, 09:21:52Обычно ставят: Ф111 и допуск.
Это если размер с допуском, в данном случае необходим был именно такой размер
Игнат_ДВ
таким образом можно перенести только размер на виде, на местном разрезе этот размер не отобразится ведь
Это, конечно, ваше полное право, но ведь допуск ВСЕГДА есть!
Т.е. можно и Ф111,05+0,07, можно (общепринято) и Ф111+0,05+0,12.
Вот если бы был Ф111,5, тогда ДА - Ф111,5+0,07
