Размер, оставшийся без параметризации
Автор beginner, 22.10.25, 14:09:14
beginner
и правда.
Странно, но вариант "параметрические ограничения" появляется только если на чертеже появляется диаметральный или радиальный размер. ну да ладно...
Всё равно это не помогает - при выборе "размер с переменной" выделяются ВСЕ размеры, даже те, которые не содержат переменных.
Observer
Цитата: beginner от 22.10.25, 14:09:14есть ли способ как-то выделить те размеры на чертеже, которые потеряли ассоциативность
В общем случае для всех типов размеров (кроме отметки уровня) могу посоветовать с помощью диалога "Выделить объекты по свойствам" выделить размеры по условию "Параметрические ограничения - Не содержит - Размер с переменной". Сработает, если вы специально не удаляли переменные.
Если необходимо сохранить выделенные размеры, то можно переместить их на новый слой и покрасить их в другой цвет, как здесь уже предлагалось. Или объединить их в группу и затем уже сразу выделять эту группу.
Далее следует понимать, что у разных типов размеров разные способы привязки, например:
- у линейных - параметрические ограничения (Совпадение точек),
- у диаметральных - ассоциативность
- у угловых - или параметрические ограничения или ассоциативность, но смешения этих способов у одного размера не бывает.
С учетом этих особенностей можно организовывать дополнительные условия поиска для каждого типа размера.
Но не получится отловить по параметрическим ограничениям линейные размеры, у которых не привязана только одна выносная линия.
Цитата: Observer от 27.10.25, 14:37:08Но не получится отловить по параметрическим ограничениям линейные размеры, у которых не привязана только одна выносная линия.
Это почему же?
На первом рисунке показаны размеры, но у некоторых только одна точка оторвана (нету синенькой точки). У таких размеров автоматически исчезает переменная.
Ну а дальше выделение по свойствам "Не содержащие переменной" и вот они выделились (второй рисунок).
Может это версия Компаса так глючит, ни чего не понимаю?
lavgirb
#43
Если потом один конец прицепить, то переменная не появится.
И повторный поиск непараметрических размеров по переменным выделит и размер привязанный обоими концами.
В общем, рекомендую всем пробовать Браком для этих целей. Я пользуюсь постоянно.
Если стороннее приложение позволяет решать проблемы, почему бы им и не пользоваться...
