замена детали на подсборку в основной сборке
Автор 12345I, 24.06.25, 09:00:09
12345I
Как заменить деталь в K-3д на подсборку, если такое вообще возможно (без потери связей)?
Это не трудно сделать, но если версия ниже V23, то связи скорее всего потеряются. Это если речь идёт о сопряжениях, а если что другое, то неизвестно.
Валерий Изранов
Сопряжения Детали не нужны, потому что самой Детали то нет.
Сопряжения Сборки делать вновь.
Петрович-47
Цитата: 12345I от 24.06.25, 09:00:09Как заменить деталь в K-3д на подсборку...
1. В дереве сборки ПКМ на нужной детали
2. Свойства компонента
3. Файл-источник
4. Тип файлов -> сборки
5. Выбрать нужный файл
6. Открыть
7. Зелёная галка
8. Ф5
Связи на 999% потеряют вторую половину, но подправить три связи не проблема.
Цитата: YNA от 24.06.25, 09:47:38Это не трудно сделать, но если версия ниже V23
Что то не нашёл.  ::)  В справке всё так сложно описано, а наглядного ролика нет. В общем самый надёжный способ - это старый, добрый, надёжный ручной способ переопределения сопряжений для вставленной сборки.  :)
Такое у меня нередко случается, когда Деталь приходится "усложнить" и она становится подсборкой (см.рис.). В этом случае у Детали и у подсборки будут совпадать Начало координат (или координатные плоскости), так что достаточно их совместить, затем исключить Деталь, а затем (если нужно) "сцепить" вставленную подсборку с какой-нибудь деталью/подсборкой сопряжением Зависимое положение.
Как вывод: если Деталь вставлять с сопряжением ЕЁ координатных плоскостей, то вставленная подсборка не потребует пере сопряжений.
12345I
Цитата: СВ от 24.06.25, 10:52:55В этом случае у Детали и у подсборки будут совпадать Начало координат (или координатные плоскости), так что достаточно их совместить, затем исключить Деталь, а затем (если нужно) "сцепить" вставленную подсборку с какой-нибудь деталью/подсборкой сопряжением Зависимое положение.
опять ты всё усложнил:D проще сопряжения поменять и всё
Цитата: 12345I от 24.06.25, 11:00:18опять ты всё усложнил:D проще сопряжения поменять и всё
Да что .. говоришь? А я подумал, что .... интересует вот это
Цитата: 12345I от 24.06.25, 09:00:09Как заменить деталь в K-3д на подсборку, если такое вообще возможно (без потери связей)?
А поменять сопряжения = вставить по новой. Иногда так даже удобней: новый элемент стоит в стороне и доступ к его поверхностям гораздо удобнее, чем когда он уже с чем-то пересекается.
