Стандарт на манжеты с фиксацией на валу
Автор Chipollino, 24.06.25, 16:51:34
Chipollino
Уважаемые форумчане!
Я - не конструктор и с наскока найти описание этого уплотнителя не смог.
Есть самодельная гусеничная техника на которой при разборе узла требуется заменить сальник/манжету. Проблема в том, что на ней кроме типоразмера нет опознавательных знаков (90*140*14), но по принципу - манжета фиксируется на валу, а ступица вращается свободно. Соответственно пружина расположена по наружному диаметру.
Сомневаюсь, что эта деталь самодельная, либо изготавливалась специально на заказ - скорее всего используется  промышленной гусеничной технике, но какой?
По всем ГОСТ пружинное кольцо идёт внутри, а сальник фиксируется на корпус, чтобы вал вращался свободно. Здесь нужно наоборот.
Возможно кто-то сталкивался с похожим уплотнением, либо знает в какой стороне искать стандарт/каталог или производителя?
 Сделайте фото "наискосок" - чтобы понятнее была конструкция манжеты.
Или нарисуйте манжету в разрезе (по примеру "стандартной" манжеты).
Chipollino
Изделие "повело", но принцип такой, что рабочая поверхность у него наружная.
Пока не удалось понять, кто из производителей спецтехники такое у себя использует.
