Команда Создать не работает
Автор СВ, 23.06.25, 15:43:30
 Подцепил какой-то компасовский вирус: за последние полмесяца в третий или четвёртый раз команда Создать перестаёт работать. Приходится перезапускать Компас (К22).
Может кто знает противоядие?
Переустановка или обновление не помогает?
pas2h
Такая же некорректная работа периодически проявляется. Лечу перезапуском... Но, если очень не хочется закрывать вкладки, то создаю новые документы через "Стартовую страницу" (знак с домиком). Там почему-то всё работает исправно. Попробуйте.
designer811
не, не вирус...
попробуйте переименуйте в c:\Users\$имяпользоветеля$\AppData\Roaming\ папку "ASCON"  например в "_ASCON" :shu: суппорт всегда первым делом рекомендует!
Тоже есть некие глюки. Например иногда отказывают клавиши Del и F5, иногда некорректно работает нажатие на колёсико мыши, чтобы переместить изображение. Это лечится перезагрузкой программы. Есть ещё два случая, когда не работает буфер обмена в таблицах - ни чем не лечится.
У меня есть такое подозрение, что сбои с оборудованием или функционалом как то связаны с уходом Микрософт с рынка и появились проблемы взаимодействия Компаса с ОС. Сейчас Аскону наверное и обратиться в их техподдержку трудно.
Но это только предположение.
Цитата: VIO от 24.06.25, 05:51:55Переустановка или обновление не помогает?
Переустановка - в самом крайнем случае, т.е. очень редко. Т.к. столько настроек сделано, что есть большой шанс перед переустановкой что-то забыть сохранить и потом возиться по новой ...
