Развертка. Отсутствие в программе функции для автоматизированного раскроя
Автор pavelsamuta, 16.05.25, 09:12:44
pavelsamuta
Наличие функции сегментации дуг и эллипсов для аппроксимации криволинейных участков обечайки ломаными со сгибами – это полезный инструмент Компас 3Д для формирования самой геометрии сложной обечайки и подготовки ее к гибке. Это позволяет конструктору точно задать, как криволинейная поверхность будет физически реализована через серию последовательных гибов. Однако, этого функционала недостаточно для полного цикла проектирования и подготовки производства сварных обечаек, особенно тех, которые по своим габаритам превышают стандартные размеры листового проката.
Листовая сталь, как из черных металлов, так и нержавеющая, классифицируется по толщине и поставляется в различных стандартных размерах. Понимание этих размеров имеет решающее значение для проектирования, производства и строительства.
Классификация по толщине:
Тонколистовая сталь: Имеет толщину от 0.35 мм до 3.99 мм. Этот тип стали часто используется для производства корпусов, кровли, элементов вентиляции и других изделий, где важна гибкость и относительно небольшой вес.
Толстолистовая сталь: Имеет толщину от 4 мм до 200 мм. Применяется в конструкциях, требующих высокой прочности и способности выдерживать значительные нагрузки, таких как мосты, корпуса судов, тяжелое машиностроение и строительные металлоконструкции.
Основные стандартные размеры листов (ширина x длина):
Существует ряд стандартных сочетаний ширины и длины для листовой стали, которые являются наиболее распространенными на рынке. Однако важно отметить, что производители могут предлагать и другие размеры по запросу или согласно специфическим стандартам.
Наиболее распространенные стандартные размеры:
1000х2000 мм
1250х2500 мм
1500х3000 мм
1500х6000 мм
2000х6000 мм
Рулоны: Тонколистовая сталь (особенно толщиной до 3-4 мм) часто поставляется не только в листах, но и в рулонах, что позволяет потребителям нарезать листы необходимой длины.
При конструировании обечаек, особенно большого диаметра или длины, часто невозможно или нецелесообразно изготавливать их из одного цельного листа. В таких случаях прибегают к сварке из нескольких отдельных сегментов (карт).
Отсутствие в программе функции для автоматизированного раскроя развертки обечайки на стандартные листы с учетом продольных и поперечных швов создает существенные трудности, так как:
Ручной раскрой: Инженерам и конструкторам приходится вручную рассчитывать и размещать швы, а также оптимизировать раскрой на имеющиеся форматы листового металла. Это трудоемкий процесс, подверженный ошибкам.
Оптимизация материала: Без автоматизированных инструментов сложнее добиться оптимального использования материала и минимизировать отходы.
Технологичность: Расположение сварных швов должно соответствовать технологическим требованиям и нормам (например, ГОСТы на сварные соединения, требования к смещению продольных швов в смежных царгах и т.д.). Функция, учитывающая эти правила, значительно бы упростила обеспечение технологичности конструкции.
Подготовка производства: Автоматический раскрой с формированием карт облегчил бы подготовку управляющих программ для станков плазменной, лазерной или газовой резки.
Внедрение функционала, который бы позволял:
Разбивать развертку обечайки на сегменты с учетом продольных и поперечных швов.
Учитывать стандартные размеры листов, доступных на складе или у поставщиков.
Оптимизировать раскрой для минимизации отходов.
Возможно, даже учитывать правила расположения швов (например, минимальное расстояние между швами, смещение швов и т.д.).
...было бы значительным шагом вперед и очень полезным инструментом для проектировщиков и технологов, работающих с листовым металлом и сварными конструкциями.
Отсутствие таких инструментов вынуждает конструкторов или технологов выполнять эту работу вручную или с использованием стороннего ПО, что увеличивает трудоемкость, вероятность ошибок и может привести к неоптимальному расходу материала.
designer811
эт у Вас еще обечайка короткая и бЭз штуцеров.
Тут бы "ИИ" пригодился...  (щя налетят :fly: ) а по сути типа библиотеки оптимизации расположения стыковых швов и развертки обечаек. Задаем граничные условия штуцера в сечениях, получаем карты раскроек например для горячего стола, возможно даже небольшие отв. под штуцера для разметки дать. Крутая идея для библиотеки думаю... за пару банок пива я бы купил такую, чтобы не ковыряться  :beer:
Student2025
Цитата: designer811 от 16.05.25, 12:18:47Тут бы "ИИ" пригодился...  (щя налетят :fly: )
Крутая идея для библиотеки думаю... за пару банок пива я бы купил такую  :beer:
Зачем провоцировать людей на производство огурцов?
pavelsamuta
Цитата: designer811 от 16.05.25, 12:18:47эт у Вас еще обечайка короткая и бЭз штуцеров.
Частая задача для заводов.
 :beer:
pavelsamuta
Цитата: Student2025 от 16.05.25, 13:26:26Зачем провоцировать людей на производство огурцов?
По моему все кто мог уже выращивают алюминиевые огурцы А-а, на брезентовом поле.  :um:
UU
designer811
Цитата: UU от 16.05.25, 15:10:28А волокна в металле нужно учитывать?
и семечки у огурцов. там дельта есть на изготовление.
UU
Цитата: designer811 от 16.05.25, 15:21:46и семечки у огурцов. там дельта есть на изготовление.
Вам, вопрос не задавали.
designer811
