Не складываются одинаковые объекты спецификации в 3D модели
Автор Екатерина Стрельникова, 30.08.12, 07:22:55
Здравствуйте.
Модель создана в версии 12. Все было сделано нормально. Но после перехода на версию 13 некоторые объекты спецификации "разложились".
Например 9.06.953.006-01 разбился на 2 строчки и не суммируется, чтобы 9.06.953.006-01 было в одной строчке и количество стояло 2.
Кроме того при открытии спецификации появляется некое сообщение "стиль спецификации не соответствует исходному в библиотеке стилей". Если нажать на "Применить стиль из библиотеки" ничего не произойдет и при последующем открытии опять вылезет это сообщение.
А вот сама сборка
Эдуард
На панели инструментов Спецификация есть кнопочка Показать все объекты. Попробуйте её нажать, может быть поможет.
Данная кнопка, если включена, то раскладывает позиции, если отключена, то позиции складываются. Но у меня эта кнопочка выключена. Даже вкл\выкл не исправляет этого
 Подсказать что-либо не получится, пока не выложите модель сборки (обязательно наличие всех входящих в сборку компонентов).
Есть один "ломовой" вариант: воспользоваться командой Удалить спецификацию, затем вновь Создать спецификацию и проверить результат.
P.S. Неясно, почему стандартные изделия смоделированы "ручками", а не вставлены из библиотеки СИ. И даже в этом случае возникает вопрос: для чего стандартным изделиям присваивать обозначения и создавать объект спецификации Детали, а не Стандартные изделия?
открыла модель детали. изменила стиль спецификации, которую предложил компас 13 версии(групповую), пересоздала объект спецификации для групповой спецификации. сохранила. открыла сборку. в объектах спецификации все нормально. проблема решилась.
По поводу вставки стандартных изделий в детали это требование нормоконтролая.
klimvv
ЦитироватьПо поводу вставки стандартных изделий в детали это требование нормоконтролая.
да, тогда это действительно нормоконтролай, а не нормоконтроль  :-)))
drischa
эмм... а для меня поподробней можно? )
где менять стиль?
VitaminVI
У меня та же проблема. Создал сборку в которой есть несколько повторяющихся деталей, создал объект спецификации. В полученной спецификации все детали в количестве по 1 кучей строк... Одинаковые детали не складываются... В чем может быть проблема???
В какой версии Вы работаете?
У нас такая проблема возникла, скорее всего, из-за перехода из 12 в 13 версию  и перестроена была только финальная модель, в которой и возникли проблемы. После пересохрания каждой, входящей в сборку, детали проблема устранилась.
VitaminVI
Работаю в 11 версии. Столкнулся с такой проблемой без какого-либо перехода на другую версию. При создании деталей и сборочного чертежа при создании спецификации одинаковые детали разносит как отдельные позиции и не суммирует их.. Долго мучился пока не присвоил каждой детали свой номер, только тогда стало выводить в спецификации деталь и общее кол-во.
Посмотрите в Справке "Стиль радела спецификации" и, заодно, соответствующие ГОСТы!
По умолчанию сортировка деталей в спецификации происходит по Обозначению:um:
Вам стоило бы обратиться к "Поиску" по форуму, ИМХО!
12345I
У меня тоже не складываются позиции - версия компаса 20я - обычные малые сборки он норм создает, а когда сделал большую сборку из пластинок с симметричными (не зеркальными) деталями - он все разложил каждой по одной штуке на деталь - что не так?:)
lavgirb
chromium
У меня тоже такое бывает. Проблема кстати говоря не редкая и массовая. В какой-то момент в спецификации могут разлететься 30 штук одинакового изделия по одной.
Попробуйте посмотреть несоответствия в разделе "Состав изделия", и там понажимать цепочки "По источнику". В объектах спецификации в модели тоже стоит проверить, не разделены ли они, объединяются ли.
В новых Компасах, например 23 - если есть отличия по объектам будет красным выделяться контур ячейки.
Цитата: chromium от 16.10.25, 08:04:43У меня тоже такое бывает. Проблема кстати говоря не редкая и массовая. В какой-то момент в спецификации могут разлететься 30 штук одинакового изделия по одной.
Как уже говорил ранее, с каждым годом У МЕНЯ СП работает всё лучше и лучше. Такого "разлетания" не случалось уже ... годы, наверное. Зато новые косяки косячки появляются, хорошо, что мелкие: обычно потери связей - галки слетают. Исправляешь, и как-то уже не замечаешь, вроде как естественный процесс работы. Но из-за того, что они редкие, часто забываешь что же нужно делать, приходится напрягать память.
chromium
Цитата: СВ от 16.10.25, 08:30:07Как уже говорил ранее, с каждым годом У МЕНЯ СП работает всё лучше и лучше. Такого "разлетания" не случалось уже ... годы, наверное.
Можно за вас только порадоваться.
А у меня ещё баг с общим наименованием происходит постоянно. Например бруски. После нажатия кнопки сохранить - разлетаются рандомно прямо на глазах, часть остаётся под общим наименованием, а часть нет. Приходится удалять оставшееся общее наименование и заново прописывать и тыкать галки на записи, какие должны быть выведены в общее наименование.
Кстати, такое ещё происходит и при переоткрытии документа.
Об этой проблеме я в ТП не заявлял ещё. Да и нет желания уже если честно, опять мозги трепать будут - скинуть им файлы, провести полное бетатестирование, записать видосы. Я к тому, что спецуха работает ужасно по сей день. Ошибки возникают, и я бы не сказал, что у меня их стало меньше. Вы наверное просто адаптировались к баганутому софту и не пользуетесь функциями которые приводят к ошибкам.
Цитата: chromium от 16.10.25, 08:36:07А у меня ещё баг с общим наименованием происходит постоянно. Например бруски. После нажатия кнопки сохранить - разлетаются рандомно прямо на глазах, часть остаётся под общим наименованием, а часть нет. Приходится удалять оставшееся общее наименование и заново прописывать и тыкать галки на записи, какие должны быть выведены в общее наименование.
А что это за "общее наименование"? Заголовок типа Болты ГОСТ ...?
Как конкретно это создаётся в СП? Если там много шагов, может быть покопаться в них, совместно?
chromium
Цитата: СВ от 16.10.25, 09:13:07А что это за "общее наименование"? Заголовок типа Болты ГОСТ ...?
По-моему с 22 (или с 23?) компаса аскон разродился добавить данную функцию. Да, Болты ГОСТ и пошло поехало списком в каждой строке - это и есть функционал общего наименования. Очень удобно для чтения и экономит место. Почему сразу асконом это было не предусмотрено хотя бы лет 10 назад - не ясно.
При этом реализовали это (нельзя материться) плохо. Проблемы с сортировкой и разлётом списка по сей день и на 23, и я думаю на 24 остаются. Потому что им плевать. Им надо новинки выпускать, а не баги править. За исправленные баги никто не побежит новую версию покупать. А баги должны искать бетатестеры, и не обязательно из контингента энтузиастов-пользователей. Но как мы видим, весь ошибочный функционал выпускается в релиз, а ты потом ещё должен их убеждать, что это надо исправить в приобретённой тобой лицензии. Но видите ли, в ЛС сказано что продукт поставляется как есть.
По таким договорам и продукты приобретать не имеет смысла, покуда компания плюёт на большую часть твоих багрепортов. А потом удивляются, почему у нас пиратство процветает.
 Понятно. Так, собственно и сам думал.
А с похвалой своей  ... накаркал: только что смотрю СП - деталь есть (исполнение), а позиции на неё нет, просто пропуск (т.е. поз. ..., 9, 10 пропуск, 11, ...) Оказывается, слетела галка Позиции возрастают ...
